Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: dot 3 4 5 etc etc.
    attila
    dot 3 4 5 etc etc.
    ho preso l'ennesimo set di comandi per la moto...
    attualmente l'impianto è composto da pinze discacciati a 6 pistoncini, steel braided hoses e liquido dot 4 (l'unico che ho trovato vicino a casa)
    sulle pompe nuove c'è scritto di usare dot 5! e quindi cambiare i tubi in gomma:
    se ci metto il dot 4 fa lostesso o si rovinano le pompe?
    nel caso dovessi cambiare liquido devo anche lavare i condotti? se si con cosa?
    si può mischiare dot 3 con dot 4?
    grazzzzie
    Ma se ti dicono di metterci il DOT5.... perchè ti preoccupi dei DOT3 e 4 ????
    METTICI IL 5 E BASTA!
    Mr_hd
    diciamo che mischiare non è la meglio cosa cmq usa tranqui il 4 che va bene.
    Mr_hd
    cowmiles_
    ...scusami sai, ma è inutile che tu metta un'impianto frenante più potente e non gli metti l'olietto giusto, per alta gradazione di temperatura!
    cowmiles_
    attila
    era così per sapere...
    il Dot 5 scioglie le gomme dei tubi il dot 4 non scioglie le gomme per ildot 5?? i miei cmq sono aeronautici.
    se metto il dot 5 devo togliere il 4 e lavare i tubi per fare una cosa ben fatta.
    io metterei il dot 4... i problemi credo siano di incompatibilità del dot 5 e non vieversa...
    io ci metterei anche l'olio extravergine basta che sta belin di frizione vada in pressione!
    boh!
    attila
    boh!
    LAva il circuito (sai che lavoro sarà mai....) e mettici il DOT 5
    E FALLA POCO LUNGA..... CAPELUN!....heheheheheh
