Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: freni che frenano poco...
    attila
    si, lo so.. non ho ancora smontato e visto cosa c'è sotto...
    ma cosa potrebbe essere?
    credo ci sia una pinza che perde.. quindi potrebbe perdere pressione ed entrare aria... alrtimenti
    - controllo le pastiglie..
    - controllo il livello del liquido
    - spurgo tutto..
    nel caso fosse davvero la pinza che perde? devo vedere da dove... e poi magari montare il kit di revisione che mi ha mandato Claudio l'altra volta...
    si accettano suggerimenti!
    Mr_hd
    beh, di solito perdono dagli o-ring dei pistoncini che premono sulla pastiglia, e te ne accorgi perchè quando levi la pastiglia, è imbrattata di olio. se così non fosse, potrebbe essere solo aria che c'è nel circuito, e basta fare solo lo spurgo.
    Mr_hd
    Mr_hd
    ps: io ne avevo 2 che perdevano sulla mia c3 quando la presi , e ho cambiato tutte e 4 le pinze da vettebrake !!! sò troppo brillante [8D]
    Mr_hd
    attila
    bene, ho giusto un set di revisione... ne servisse un altro so a chi chiedere :-)
    spero non sia il booster o che altro...
    trovato il passatempo per il weekend... se non si va a Genova.
    attila
    cowmiles_
    ..se è il booster, lo senti soffiare molto e il pedale va giù molto!
    Se le pinze perdono, vedi l'olio esternamente, quindi bisogna pulire il tutto!
    attila
    mhhh, devo dare un occhiata, smontare un po' di ruote...
    per fare una prova, a motore acceso apro il cofano e poi freno... e devo sentire il soffio?
    perdite non ne vedo... almeno per terra...
    sabato provo.
    cowmiles_
    hai aperto il serbatoio dell'olio???...c'è nè?
    ...sai, alcuni giorni fa mi è successo, su una 82, che si bloccasse la pinza sx. posteriore, un po come era successo a te!
    Era, la cazzzzzzz...del tubo di gomma vecchio, che lasciava entrare l'olio, ma non uscire!
    Controlla tutto bene e poi si diagnostica!
