Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Problemuccio irrisolto: soluzione?
    Mettete di essere partiti da poco e l'aletta parasole inesorabilmente scende a rompere le palle.
    La tirate su dieci volte e, alla prima buca, pian piano.....rieccola[:89].
    Idea: metto il velcro biadesivo, prima bianco e poco.....adesivo, ora nero (quello dei tappezzieri) che si avvinghia come un mastino, ma col caldo si scioglie la colla e si stacca.....
    La soluzione sarebbe stringere il perno in cui si infila l'astina dell'aletta o ridurne la scorrevolezza eccessiva nella rotazione: ma come si fa????
    Non sparate cazzate perchè sono già abbastanza nervoso: mi stò facendo i muscoli dell'amico Baggio a forza di ritirarla su.
    P.S.: fosse per me potrebbe pure sparire, tanto non serve a niente: se si abbassa, il vetro è talmente basso che non si vede neanche il muso della macchina, ma è una questione estetica.
    C3 \"collector edition\" 82
    Prendi due viti autofillentanti..... ...avvitarore....pia nti una viti nel montante del parabrezza e una sull'alleta parasole, fil di ferro, unisci le due viti col fil di ferro e sei a cavallo!
    Scusami vecchio....è stato più forte di me!!![}]
    aletta parasole lato guida o passeggero?
    ricordo su ecklers che vendevano una modifica o una molla nuova che risolveva..ma magari mi sbaglio..
    1999 Dodge Durango 5.2 Magnum
    Citazione:Messaggio inserito da Marcelo
    Ma dai........ non mi piace così...... qui diamo consigli veri!!! ahhhhh
    Allora prendi un secchio, mezzo secchio sabbia di fiume, 1/4 cemento il resto acqua, gira par bene, piglia na cazzuola, e schiacchete na bella cucchiaiata di cemento tra aletta e tetto.......... occhio non ti schizzare!!!
    Senti scherzi a parte..... il problema è che si sono usurate le parti e a adesso i diametri sono troppo simili non c'è piu presa! mi sa che devi cambiare questi....
    http://www.ecklers.com/corvette-tele...1979-1982.html
    ora capisco perchè su qualche corvette le hanno tolte ....... per disperazione con i denti...
    devo cambiare anche le mie perchè stanno facendo lo stesso problema, la mia dentro ha anche lo specchio che vibra .....e allora stiamo facendo la conta chi la toglie prima con i denti fra me e mio figlio......forse con un paio di nuove risolvi anzi risolviamo il problema.
    Grazie, vedrò di ordinarla.
    Il problema è solo lato guida.
    jaffo1965
    Scusa ma lui non ha una 82 collector??? non sono diverse le alette parasole?
    jaffo1965
    Lo specifico dice fino al 1982......
    item 604-090 (vedi foto)
    mi sembrano identiche a quelle che hai postato tu di ecklers..stesso prezzo...
    confronta con il suo parasole e poi ordina.. ma credo siano uguali...!!!
    hahahahah !!!!!!!!!! sulla mia stesso problema !!!!!!!!!! ma prima di intervenire !!!!!
    voglio le braccia come baggio!!!!!!!!! un paio di anni poi le sistemo anche io !!!!!!![}][}][}][}]
    c3 1982
    f3 ducati
    fiat scudo
