Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 383 Stroker
    Tarizza
    383 Stroker
    Ciao a tutti, dopo che il mio 350 matching number montato sulla mia vette 81 per un problema di mancata pressione dell' olio mi ha abbandonato ho deciso di comprare un kit stroker della Eagle Especially Product per appunto portare il mio 350 a 383, tanto per rifarlo ho optato per una cosa che mi desse soddisfazione!
    Ora il blocco, albero, fasce, pistoni, bronzine, bielle ecc... è tutto in rettifica, purtroppo però il lavoro è fermo perchè il "rettificatore" mi chiede una misura della quale io non sono a conoscenza, ovvero la misura da mantenere fra pistone e cilindro, altrimenti non va avanti.
    Io ho cercato sulle specifiche sul sito di summit doe l' ho acquistato ma niente: http://www.summitracing.com/parts/ESP-B13405E030/
    Poi ho cercato su corvette action center ecc e niente, èuna settimana ormai che ho mandato 3 mail alla Eagle che pare muta e non mi risponde.
    Ho però trovato questo programmino sul loro sito http://www.eaglerod.com/index.php?op...book&Itemid=38 lo potete vedere sulla destra, se io inserisco i valori può darsi che mi dia le varie misure sotto.
    Fra l' altro non sono sicuro se devo inserire i dati del mio 350 stock o quelli dello stroker da me acquistato...
    Mi hanno detto che la misura che cerco io (fra pistone e cilindro) dovrebbe chiamarsi bore clearance, ma non riesco a trovare questi valori in giro.
    Se qualcuno è a conoscenza di questi valori o volesse darmi una mano nel reperirli mi farebbe un grande favore, siamo ad agosto, sono 2 mesi che ho la macchina ferma, ho speso un sacco di soldi e voglio partecipare all' hills race a settembre..... mi girano proprio le OO sapere che i lavori sono fermi per colpa di una misura.
    Grazie!!!
    anchio ho un kit eagle 383,e cerano le istruzioni con riportate le misure.......abbi pazienza che stasera contollo se le ho ancora
    Tarizza
    Certamente, grazie!
    white shark
    riguardo le tolleranze non ti posso aiutare ( sono bigblockista ).
    anche se in largo anticipo : Occhio al rodaggio asse a camme! fatti un giro su google : "cam break in )
    ti allego la tabella della eagle...spero che ti possa aiutare ciao
    463,03KB
    293,81KB
    Tarizza
    Grazie, vi terrò aggiornati sui lavori!
    hermangermano
    Scusami aldo ma allora quello di questo video s'è bello trombato il motore?
    http://video.tiscali.it/canali/truveo/1304501690.html
