Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: Vendo ricambi vari per C4
    driver721
    Pastiglie freno HP-plus al carbonio ant. e post '88/'96
    Centralina spinterogeno interna originale
    Bulbi/sensori vari
    Set tubi freno originali
    Radiatore
    Condensatore clima sia interno che esterno
    Kit completo climatizzatore(tubaz ioni/attuatori/raccordi)
    Amplificatori casse post. originali delco bose da 50 W '90-'96
    8 Iniettori originali da 22,5 lb/hr con OR nuovi(adatti TPI)
    Guarnizioni per coll. asp./runner/plenum/e altre varie...
    ECM serie 727
    Hypertech thermo master chip 2° stage(centralina)
    Filtri high-flo per cassa filtro vette
    Guarnizione per il cabrio, lato interno destro (battuta porta)
    Fascette varie misure stringitubo per marmitte(IN ACCIAIO)
    Impianto EGR originale(tubi,manic otti..ecc..)vaso d'espansione
    Attuatore pneumatico cruise control e boccia vacuum
    Regolatore press.benzina della lancia delta integrale(con vite registro e raccordo press. depress.)adatto per TPIS per aumentare la press. agli iniettori
    Manicotti vari H2O
    Filtri olio motore,filtri benzina,filtro aria,filtro cambio aut.,olio dexron 3 x cambio....ecc....ecc ....
    Per info e prezzi:
    Tel: 348 8889931
    Mail: driver721@tin.it
    davidorf
    Ciao Driver,
    hai ancora qualcosa o hai già venduto tutto?
    In particolare mi interessano cavi candele e accessori vari (es: sidemarker).
    Tieni presente che ho una vette dell'84, ma alcune cose dovrebbero andare bene...
    Appena possibile ti faccio un colpo sul telefono.
    Grazie!
    imported_n/a
    Hai visto Klaidi di recente?
    driver721
    mah.....si... devo ammettere che ho acquistato anche qualche risorsa umana.....che non guasta mai.....mmmmmmmmmm.. ...Klaidi sempre buono con amici[][][][][][]
    davidorf
    Roberto ci sei l'11 al Balocco?
    driver721
    Spero di si........dipende da tante cose...........
    davidorf
    Ok...allora ti chiamo poco prima per metterci d'accordo sulle cosine che voglio! Metti cmq da parte cavi e candele!!
    Se iela famo al Balocco bene...senò mi dovrai sopportare un sabato mattina a Fornovo! [B)]
    driver721
    vai tranquilo la mia cantina è sempre aperta..............,mmmmm.....volevo dire il magazzino[8D]
    davidorf
    sei in cantina ti avanza qualche vinello...
    a scusami...dicevo...s e ti avanza in magazzino qualche pezzo...
    CORRO!!!
    driver721
    il mio magazziono/cantina è cosi pieno che non ci sta neppure un mezzo salame, i topi se ne sono andati spontaneamente da un pezzo, lamentandosi dell'assenza totale di cibo
