Risultati da 1 a 10 di 35
Discussione: perdita olio TH350
    perdita olio TH350
    il mio cambio ( TH350 ) ha deciso di iniziare a perdere olio...[}][}][}]
    ..non sono ancora andato a vedere bene da dove perde precisamente, ma cosi', a occhio, sembrerebbe dalla parte posteriore della coppa dell'olio..
    ora la mia domanda e' questa?
    da dove puo' perdere olio il cambio??? solo dalla guarnizione della coppa o anche da altre zone???
    se fosse solo dalla guarnizione basterebbe cambiarla...ma se arriva da altre parti???
    ___ Max ___
    \'76 LT1 \'92 300 HP
    Hooker Side Exhaust
    Geiger Wide Body
    Yellow Metal Flake
    265/50-15 295/50-15
    joeymauro
    be alzala su un ponte e controlla per bene, io rifarei guarnizione e filtro th
    Puo perdere da tutte le parti...coda,cavo kic,coppa,,,o semplicemente se l'auto è in stato di fermo da un po'...puo trasudare ovunque.Poi dipende da quanto perdeuna goccia d olio sul pavimento liscio,,sembra un litro.[:0]
    (89) CORVETTE C4
    (79)Ferrari 308 GTB
    (96)Chopperino Hugger 883
    (99)Ducati 748(S)
    ..purtroppo non si tratta solo di una goccia...
    ..speravo potesse perdere solo dalla coppa..
    ma se fosse da altre parti..e' necessario tirare giu' il cambio per rimediare alle perdite???
    ditemi di no...[V]
    ___ Max ___
    Hooker Side Exhaust
    Geiger Wide Body
    Yellow Metal Flake
    265/50-15 295/50-15
    E' necessario mettere la macchina sul ponte e guardare bene!
    ..premesso che ancora non l'ho messa sul ponte, mettendo sotto un cartone, pare che le gocce arrivino soprattutto dalla zona del crossmember..per cui subito dopo la trasmissione...
    cio' puo' indicare qualcosa in piu' circa l'origine della pardita???
    ___ Max ___
    Hooker Side Exhaust
    Geiger Wide Body
    Yellow Metal Flake
    265/50-15 295/50-15
    Mr_hd
    max brutta bestia che non sei altro.... sotto la macchina passa aria, che porta l'olio + avanti.... cmq potrebbe essere il paraolio dell'abero di trasmissione.
    Mr_hd
    ps, ciao hihihihihihi
    Serafin
    E'IL PARAOLIOOO!!!!!
    Problema analogo al mio.
    Se non la metti sul ponte, almeno tirala sù, e infilati sotto!
    Ma fai atenzione e metti i cavalletti.
    ...mmmmh...allora, se sotto passa aria...che porta l'olio in AVANTI...
    forse allora devo smettere di andare in giro in retromarcia...ahahah a
    ..oh, qualche sera ci si vede per una birretta???[^]
    ___ Max ___
    Hooker Side Exhaust
    Geiger Wide Body
    Yellow Metal Flake
    265/50-15 295/50-15
