Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: dubbi su collettore per Stroker
    Ho fatto una prova pratica: ho montato l'x-ram senza guarnizioni e ho tirato un pelo le viti; con uno spessimetro ho visto 1,80mm di aria e le guarnizioni misurano 2,20mm di spessore. Ho 4 decimi di millimetro di margine e dovrei farcela ma il dubbio maggiore riguarda l'interasse dei fori di fissaggio:si trovano tutti e 12 fuori asse e li punto giusti-giusti. Visto che non ci sono spine di centraggio, faccio bene ad asolarli un po' o rovino tutto? Grazie, scusa che non mi sono fatto vivo ma sono appena rientrato!
    Riccardo
    Io metterei le guarnizioni doppie!!!!
    Ma non mi dovevi chiamare???
    Scusa ma dopo il lavoro sono corso a "misurare" e ho visto ora il tuo messaggio! In ogni caso per unire le due guarnizioni e tra il "pacco guarniz. doppio" e le teste che sigillante metteresti?
    Riccardo
    Ma se hai quelle più spesse allora è meglio! Se mi dici che posso metterle doppie forse mi conviene farlo per anticipare i tempi, ne ho giuste 2 serie perchè me le hanno mandate con l' X-RAM. Bisogna sfruttare ogni minuto libero ,altrimenti niente raduni!!!
    Riccardo
    Come vuoi!
    Fra le guarnizioni ci puoi mettere l'ermetico...... quello che sembra bostick... presente?
    Ok, è quello liquido che si usa sulle guarnizioni in carta, ma sul resto metto la "pasta nera"? seconda domanda: raddoppiando le guarnizioni avrei 4,4mm per bancata di spessore, non vorrei siano troppi! Ma le tue maggiorate quanto misurano? quasi-quasi accetto la tua disponibilità e vedo se calzano meglio, anche perchè devo limarle all'interno per adeguarle alle dimensioni dell'aspirazione modificata.
    Riccardo
    Bho..... mica le ho misurate!
    Comunque le guarnizioni si devono schiacciare un po'!
    Domani ricordati di chiamarmi verso le 6:00 così controllo!
    Ok, grazie ti chiamo domani, cosi' si fà in tempo per mercoledi', ciao
    Riccardo
    Appunto.....
    ma è un 82?
