Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: rapporto di compressione
    Biondo
    In alcuni pistoni sono indicati i dati del rap. di compress. rispetto al volume della camera della testa
    2,16KB
    Notes: Approximate compression ratios: 11.26:1 with 58cc, 10.50:1 with 64cc, 10.02:1 with 68cc, 9.59:1 with 72cc, and 9.19:1 with 76cc head.
    2,3KB
    Notes: Approximate compression ratios: 11.55:1 with 58cc, 10.76:1 with 64cc, 10.30:1 with 68cc, 9.88:1 with 72cc, and 9.49:1 with 76cc head.
    Posso prenderli come valori attendibili con altri pistoni che hanno lo stesso o simile "Piston Head Volume (cc)" o ci sono altri parametri da verificare?
    Se decidessi di acquistare teste con camera di combustione di 72cc devo scegliere un pistone con molto "dome" ( -10cc) x avere un rapporto di compressione accettabile ( 10.00 :1) ??
    Che cosa indica "Compression Distance (in)" devo verificare se compatibile con la testa ???
    Tiè, beccati sto file di excel per calcolare i rapporti di compressione!
    E' uno ZIP e devi esploderlo prima di usarlo!
    Allegato: [img]immagini/icon_paperclip.gif[/img] COMPRESSIONE.zip
    2,69KB
    2,69KB
    Biondo
    Grazie , ma un altro dubbio :
    Ci sono forse delle incongruenze nel calcolo del volume compresso della camera
    Dove nelle caratteristiche del pistone mettono :
    Piston Head Volume (cc):+5cc
    bisognerebbe aggiungerli al volume compresso della camera e non sottrarli come nella formula
    .....infatti
    se il pistone è "dome" il volume che indicano è sempre negativo e qui si che il volume del pistone "ruba" volume alla camera compressa .
    2,69(censurato)KB
    Biondo
    .....infatti
    2,69(censurato)KB
    NEIN !
    NIET !
    .... errore..... quando il DOME è positivo significa che TOGLIE volume ella camera di scoppio (ed anche alla cilindrata effettiva).... e viceversa quando il DOME è negativo!
    In altre parole,
    DOME +5cc equivale a dire che il pistone ha un duomo di 5cc in rilievo..... rubano volume riducendo il volume della camera di scoppio ed aumentando il rapporto di compressione!
    DOME -5cc equivale ad una corona fresata che asporta materiale del cielo del pistone, il volume si aggiunge a quello dalla camera di scoppio ed il rapporto di compressione scende! In particolare sti pistone vengono detti DISHED.
    Guarda bene i rapporti co compressione indicativi dichiaratio dai costruttori al variare del DOME !!!!
    NEIN !
    NIET !
    In altre parole,
    Biondo
    ti riporto questi due esempi (da summit) :
    3,15KB
    Brand: Keith Black/KB Pistons
    Product Line: Keith Black Forged Pistons
    Part Type: Pistons
    Bore (in): 4.000 in.
    Bore (mm): 101.600mm
    Piston Style: Dome, with two valve reliefs
    Piston Material: Forged aluminum
    Compression Distance (in): 1.433 in.
    Dome Height (in): 0.400 in.
    Piston Head Volume (cc): -15.20cc
    Wrist Pin Style: Press fit or floating
    Pin Diameter (in): 0.927 in.
    Piston Ring Thickness: 5/64 in. x 5/64 in. x 3/16 in.
    Quantity: Sold as a set of 8.
    Notes: Hollow dome design. Piston and pin weight: 559/132g.
    Pistons, Forged, Dome Top, 4.00 in. Bore, 5/64 in., 5/64 in., 3/16 in. Ring Grooves, Chevy, 350, Set of 8
    3,42KB
    Part Type: Pistons
    Piston Style: Dish, with four valve reliefs
    Piston Head Volume (cc): +18.00cc
    Notes: Offset pin design. Piston and pin weight: 483/132g.
    Pistons, Forged, Dish Top, 4.00 in. Bore, 5/64 in., 5/64 in., 3/16 in. Ring Grooves Chevy, 350, Set of 8
    Biondo
    3,15KB
    Part Type: Pistons
    3,42KB
    Part Type: Pistons
    Biondo
    scusa se sono tordo ma da esempi riportati sopra sono ancora in confusione
    NEIN !
    NIET !
    In altre parole,
