Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Alternatore bollente
    Serafin
    Ragazzi, ho notato che il mio alternatore scalda tantissimo, anche dopo 3/4 minuti di mettere in moto.
    E' normale o adesso ho un'altra bega frà le mani?
    Grazie mille!
    Dimenticavo, l'alterantore è nuovo.
    non me ne intendo ma che scaldi un po e normale , se invece ci cucini sopra la pasta non va bene .......in alternativa prova con le patate al cartoccio .....
    Serafin
    No,no, scalda, se metti la mano sopra ti bruccia.
    MadCris
    hai provato a vedere quanto carica?? con il motore al monimo e tutti gli utilizzatori spenti dovrebbe fare circa 13,70 14 al massimo , se carica di più ci sono problemi al regolatore , poi con tutti gli utilizzatori accesi sempre al minimo non dovrebbe scendare sotto i 12,50 senno' scarica la batteria ...
    CamaroZ28
    Prova a mettere un cavo dall'alternatore alla batteria di sezione più grossa.
    Serafin
    Ho controlato e la carica stà sui 13.7/14, quindi l'alternatore funziona bene, poi la metto in moto una volta alla settimana e il livello di carica è sempre buono, (la batteria non la stacco mai)
    Farò come dice Camaro Z 28, provo con un cavo di sezione più grossa, poi vi confermo se ha funzionato.
    ... ma l'alternatore della C4 di quanti amper dispone? la mia è un '88 ma non ho trovato dettagli al riguardo ... la mia fà un difetto diverso ogni tanto a velocità costante qnd ho inserito l'overdrive si intravede lampeggiare la spia della batteria ... dò due accellerate e scompare. D problemi la macchina non ne ha ... può darsi che il mio alternatore stia cedendo? la cingia è ben tesa ed tutti i contatti sono a posto ... che sia una massa da qlc parte?
    Tks
    Serafin.... non è che lo hai messo troppo in tensione? Magari i cuscinetti scaldano, prova ad allentare un po la cinghia, un po non ntroppo!
    Serafin
    Guarda Alain, io ho solo smontato quello vecchio è montato quello nuovo, non ho toccato altro, la tensione è stata sempre quella. Io non me ne sono reso conto che scaldava, mi ha advertito il meccanico che secondo lui no dovrebbe scaldare cosi, e difati scalda molto. Vorrei provare cambiando il filo come dicevo prima e vedere cosa succede.
    Cmq grazie delle vostre sempre pronte ed esaurienti risposte.
