Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: fumo????
    ALBY_VETTE
    fumo????
    l'altro giorno ho deciso di far girare un po la vettina, dato che era un paio di mesi che era ferma... giro la chiave e quando parte inizia a fumare da qualche parte nel motore...[xx(][xx(] puo' essere dovuto al fatto che è stata ferma o dipende da qualcos'altro? premetto che ho un cuscinetto dello spingidisco della frizione che è da sostituire (magari è lui?)
    Mr_hd
    possono essere i vapori dell'olio che escono dallo sfiato dei coprivalvole. Oppure sempre dell'olio sui collettori.
    controlla bene
    dal cofano??
    se SI,
    ...verifica da dove arriva per prima cosa...
    facci poi sapere!
    ne ho viste parecchie alte sul ponte e ho costatato trafilaggi da motore e cambio con conseguente gocciolio sulla parte bassa dello scarico
    ALBY_VETTE
    A ME SEMBRAVA PROVENISSE DAI COPERCHI DELLE VALVOLE O IMMEDIATAMENTE SOTTO DAI COLLETTORI.
    MA LA COSA IMPORTANTE è QUESTA: è NORMALE?MA SOPRATTUTTO.. è GRAVE?
    P.S.: SCUSATE X LA LENTEZZA DELLE RISPOSTE MA DEVO FARE TUTTO DAL PC DI MAI MADRE IN UFFICIO PERCHE' IL MIO è KAPUTT!![xx(][xx(]
    Controlla i livelli, fatti un giro nei paraggi (se i livelli son giusti...) e vedi se il fumo se ne va.
    Se NON se ne va e continua ad essere autoalimentato da non certa fonte, DEVI determinare la fonte come prima cosa.
    Verifica tra coprivalvole e testate.
    verifica che non siano goccie sulla coppa olio.
    Ci sono gocce sul pavimento?
    metti un giornal sotto la macchina e cerca di capire se sono gocce d'olio o di qualcos'altro.
    ALBY_VETTE
    LE GOCCE SOTTO LA COPPA CI SOO SEMPRE, DA QUANDO L'HO PRESA, MA NE SCENDE UNA OGNI TANTO..
    Se fuma dal cofano 99% sono i coperchi valvole!
    se sono i coperchi valvole si cambiano solo le guarnizioni o bisogna cambiare anche i coperchi ? (che ne so ad esempio causa deformazione )
    Prima le guarnizioni..... poi, in caso, cambi i coperchi!
