Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: accensione
    accensione
    ciao a tutti...scusate la lontananza per qualche tempo, m sono stato presissimo...
    Voi tutto bene???
    Come al solito ho bisogno di un'informazione:
    quando accedo la Vette dopo qualche giorno che non lo faccio, fa fatica a mettersi in moto...poi quando si scalda tutto bene...ma ci vuole u po'...come mai?? Puo' centrare il fatto che l'elettrauto ha sostituito la batteria con una da 75, come quelle italiane??
    Attendo notizie...
    ciao a tutti,
    Carletto
    carlo
    Simones Garage
    Potrebbe essere,
    Le batterie Americane hanno un grosso spunto,proprio per fare azionare quelle grosse cilindrate...[:I][:I][:I]
    Io ne ho inserito una da 90 se non sbaglio!!!
    grazie 1000
    carlo
    Mr_hd
    Tieni presente che cmq la benza evapora, e lascia i condotti all'asciutto. ora che la richiama dal serbatoio ci vuole un po' di tempo.
    Tarizza
    è sempre meglio dare un pò di colpi di acceleratore prima di accenderla o con l' acceleratore mezzo giù!
    Ciao!
    Di nuovo grazie
    carlo
    Ciao Carletto
    per la mia Vette del 75 (motore 350 e carburatore Qjet stock)la regola di avviamento è:
    in caso di motore fermo da 24ore o più: due pompate a fondo, poi 5-6 secondi di avviamento senza piede sul gas
    in caso di motore fermo da 6-24ore: una pompate a fondo, poi 5-6 secondi di avviamento senza piede sul gas
    in caso di motore caldo o comunque fermo da meno di 6 ore: niente pompate, poi 3-4 secondi di avviamento senza piede sul gas
    solo in caso di motore ingolfato si fa l'avviamento con il piede sul gas a metà (il motore ingolfato a me capita se sbagli e dai una pompata prima di avviare a motore caldo).
    Comunque penso che a parte delle linee generali ogni Vette abbia le sue "preferenza" e ognuno deve imparare a conoscere la propria in modo da assecondarla al meglio.
    La differenza tra una vera Chevrolet "speciale" e una chevrolet coreana di plastica e anche in questo;
    ricordo che tanti anni fa la mia 500 (FIAT) superpompata a 650, abbassata ed assettata (ed assetata) aveva una sequenza di avviamento precisa a seconda della temperatura del motore,
    e se sbaglaivi il primo colpo dovevi aspettare almeno 5 minuti altrimenti si ingolfava disperatamente....qu indi io penso che tutto sommato faccia parte del gioco!
    Ciao ciao
    Guido
    Stingray \'75
    V-Max Black \'96
    5/6 secondi mi sembrano un pò troppi.Se il carburatore è pieno, e quindi la macchina non è stata ferma per più di qualche settimana,
    la mia parte sempre al primo scoppio utile di motore.
    a freddo aria ( meccanica) tirata e via in moto all'istante
    cif
    C3 - 1970 - 350/350
    Aprilia RSV SP N°149
    Ciao cif
    in effetti ho fatto un po troppo di "copia ed incolla" mentre scrivevo; i 5.6 secondi sono solo per quando è ferma da diverso tempo; la descrizione più esatta è:
    in caso di motore fermo da un giorno o più: due pompate a fondo, poi 5-6 secondi di avviamento senza piede sul gas
    in caso di motore fermo da 6-24ore: una pompate a fondo, poi 3-4 secondi di avviamento senza piede sul gas
    in caso di motore caldo o comunque fermo da meno di 6 ore: niente pompate, poi 1-2 secondi di avviamento senza piede sul gas
    Approfitto della risposta per farti una domanda: tu dici che la tua Vette del 74 ha il comando di choke ("l'aria") meccanico; nella mia 75 con carb Quadrajet il choke è automatico e si innesca con il pedale a fondo; ma in effetti non sono sicuro che funzioni bene perchè so che si dovrebbe anche alzare il minimo (1100-1100 rpm) finche non si scalda, invece molto spesso anche se è freddo (8-10C°) e il motore è fermo da una settimana, va in moto in pochi secondi ma il minimo resta a 500-600 giri fin da subito.
    il choke meccanico è una tua modifica o era di serie nel 74 ? e se è una tua modifica che carb hai e come si fa a farla?
    Guido
    Stingray \'75
    V-Max Black \'96
    sulla mia vette c'è installato un holley 600 ( dal precedente proprietario ), e come ti ho già detto la macchina va benissimo come prestazioni e parte sempre al primo colpo ( sia da fredda con l'aria, che da calda senza)
    comunque secondo me è importante che il carburatore sia a posto come taratura, regolazioni e che non ci siano infiltrazioni d'aria dal collettore.
    valuta tu se è il caso di revisionarlo o sostituirlo visto che non costa tanto.
    cif
    C3 - 1970 - 350/350
