Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: X STROKER...
    X STROKER...
    Ciao Stroker ho lasciato un post ieri, per avere l'indirizzo di un meccanico a Roma, che potesse mettere le mani sulla mia Vette del '77...
    Premetto che dovrebbe arrivare direttamente a casa in questa sett.
    Ora il punto è da chi farla controllare...sai prima di usarla vorrei stare un po tranquillo...vorrei almeno cambiare i liquidi, i filtri, le candele e far controllare l'impianto frenante - frena un po lunga - almeno questi sono i piccoli interventi base che vorrei fossero fatti!!!
    Secondo te potrei affidarmi ad un qulsiasi meccanico, ovviamente bravo o anche per questi interventi occorre uno "specialista", che io non conosco, però?
    dalle tue parti ce ne sono...?...A PARTE TE OVVIAMENTE, MA NON POSSO ROMPERTI LE BALLE...
    GRAZIE...
    LAMPS SPIDER
    PRESIDENTE
    VETTE UNION CLUB - ROMA
    CORVETTE C3 1977
    1° -Non mi rompi le balle..... qui dalle mie parti c'è "Franco" che è bravo, tranquillo e molto serio (è quell' amico che mi presta l'officina.....)
    2° -Se hai un meccanico (meglio se un po' attempato) che è serio e coscienzioso, puoi tranquillamente far controllare il tutto da lui..... in fondo sono macchine come le altre e non ci sono "magie" strane!
    ...se frena "lunga" ci sta che tu abbia perdite di olio sulle pinze (succede alla maggioranza delle C3) derivanti dal fatto che, non cambiando mai il liquido, per igroscopicità del medesimo si contamini con l'acqua ed ossidi i cilindri delle pompe!
    Se non ci sono perdite, allora forse con pasticche nuove e rettifica ai dischi (se si rientra negli spessori minimi) tu risolva al 100% il problema!
    Il consiglio è il seguente:
    Un bravo meccanico deve farti la "diagnosi" adesso...... poi delle soluzioni ne puoi parlare anche qui nel Forum e vedrai che le esperienze dirette di tutti noi salteranno fuori come buoni consigli!!!
    Ciaubbello!
    P.S.
    .....se hai bisogno chiamami pure:
    348 3348983
    Pier Paolo
    Grazie per i consigli Pier, farò come tu dici...e comunque vi terrò informati...come prima cosa, comunque, immortalerò con qualche foto l'arrivo della bisarca con la mia auto e posterò le foto
    ciao caro...
    LAMPS SPIDER
    PRESIDENTE
    CORVETTE C3 1977
    Una delle cose da controllare subito in una vecchia C3 sono i flessibili dei freni, specialmente i posteriori! Di solito fuori sembranoperfetti, ma dentro sono gonfi e la gomma si è espansa fino a fare da valvola unidirezonale.
    Io ti direi di portarla da Mazzoni...... magari lui gli dà un'occhiata, Pier Paolo va e viene da quell'officina quindi gli da un'occhiata pure lui!
    Grazie Alain, dove si trova Mazzoni?
    LAMPS SPIDER
    PRESIDENTE
    CORVETTE C3 1977
    ...è PER CASO L'OFFICINA DI PIER PAOLO?TOSCANA DOVE IN PARTICOLARE?
    LAMPS SPIDER
    PRESIDENTE
    CORVETTE C3 1977
    Alessandro76
    agliana (pistoia)
    Grazie Al...
    LAMPS SPIDER
    PRESIDENTE
    CORVETTE C3 1977
    Alessandro76
    Grazie Al...
    LAMPS SPIDER
    prego
