Buongiorno!
Naturalmente, per "ON" intendi: schiacciare il pulsante in testa alla levetta, [u]dopo</u> aver spostato (nella direzione del piantone sterzo) l'interruttorino posto verso il pilota, vero?
<center>
</center>
ciao a tutti ,tra i tanti lavori che devo fare alla mia corvette c'e' anche il cruise control(se cosi si scrive)in pratica mi porto sui 100 km metto on lo inserisco e non succede niente,premetto che non ho mai avuto un'auto con quel sistema quindi non so come e' il funzionamento,so che la macchina dovrebbe stabilizzarzi a una certa velocita per poi disinserirsi toccando il freno,beh' non va!cosa potrebbe essere tutto il sistema o solo qualche cosa di rotto da sostituire? se fosse partito tutto e' costoso risistemarlo?ciao.![]()
Buongiorno!
<center>
</center>
buongiorno,si in pratica l'interuttorino a tre posizioni mi sembra,on off resume,io lo metto su on poi schiaccio il pulsantino sulla testa della leva ma non va.forse sbaglio io qualche cosa?Citazione:Messaggio inserito da jjlio
Buongiorno!
<center>
</center>
ps nella direzione del piantone non porto nulla forse sbaglio li?la levetta e' mobile?non ho ben capito.
Forse stiamo dicendo la stessa cosa, ma con una figurina è più molto migliore capirsi:
NB:
la levettina del "Click" se premuta fino a finecorsa, noterai che avrà un ritorno automatico dato da una molla interna. Quella posizione di finecorsa serve per ripristinare la velocità precedentemente memorizzata e momentaneamente annullata per aver, ad esempio, toccato anche con il peso di una piuma (almeno sulla mia) il pedale del freno.
NB:
si esatto e' quello che faccio pero' non succede nullacosa potra' essere?
Ciao al anche a me non funziona. Si rompono spesso i cruise control. Nella mia è stato baipassato il gruppo di controllo. Spiego meglio: il cruise funziona ascoltando il cavo del contamiglia. questo cavo parte dal cambio, va al gruppo di controllo del cruise control e poi da li riparte per andare al contamiglia.
Nel mio caso il cavo parte dal cambio e va direttamente al contamiglia. Se l'hanno fatto è perchè probabilmente il gruppo di controllo non funzionava più.... immagino... Prova a controllare sulla tua se almeno il cavo è collegato giusto o no... Ciao Mauro.
www.maurochianese.co m
338-9600866
grazie mauro,in pratica se ho ben capito il collegamento e' cambio, gruppo controllo ,contamiglia,devo verificare prima di tutto i collegamenti,il fatto e' che ci capisco poco e senza un'elettrauto (credo)concludo poco,poi la mia vette e' sempre da stroker,se non e' un lavoro troppo difficile potrei provare da solo ma la vedo dura[B)]Citazione:Messaggio inserito da Mauro Chianese DJ
Che cappero...
Anch'io non capisco niente del CRUISE CONTROL!!![B)][B)][B)]
Ma se va bene altrimentisi cambia,e per forza deve andare???[:I][:I][:I]
NON CAPISCO COME FUNZIA...[V][xx(]![]()
