Se non ricordo male ci sono due viti a brugola, poi dai un colpetto interno > esterno e dovrebbe venire
Se sono 15 anni che è li (ma anche se fosse 1 solo) dimenticati di rimettercelo!
Devi registrare prima le guide altrimenti non entrerà mai
Visto che Cristian va in ferie .......
che stasera ho provato dopo le 8 a prendere la Corvette ...
ma senza condizionatore non si resiste ...
ho deciso di togliere il tettuccio ma dopoo 15 anni che non è mai stato tolto avete qualche consiglio.....
e sopratutto come si smonta basta svitare le due viti sul montante posteriore? poi va inclinato o cosa????
Grazie
Come si fa a registrare le guide???
Non ti saprei dire, ne avevo una in prestito quando la mie era "sotto i ferri" e una volta tolto il tetto non c'è più stato verso di rimettercelo [}]
Il mio meccanico, conoscendo il problema, ci ha messo 3 secondi ma non so proprio dove abbia cacciavitato
Però mi ha detto che è un problema che si presenta sempre quando il tetto è su da parecchio tempo...
Max, le viti da svitare sono 4, 2 nel montante post e 2 sotto le alette parasole.
Si svitano con cacciavite Torx.
<b>www.chevyitalia.i t</b>
<b>www.corvetteitali a.it</b>
1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
Ma sulla mia (92) ho una chiavetta in dotazione che ha un alloggio nel vano bracciolo con tanto di scritta "Corvette". Non sarebbe un operazione difficili se non fosse per il fatto che il tettuccio non pesa poco e spesso, molto spesso, quando si va a fare l'operazione sotto il sole il tettuccio è anche incandescente e provoca ustioni.
Hehehehe anche il cabrio ustiona. Se la macchina è al sole non puoi toccare gli sganci, ci vogliono i guanti da forno
E un lavoro semplicissimo l'ho eseguo anche due volte al giorno
basta svitare le quattro viti con chiave torx prendere il tettuccio
con decisione e il gioco e' fatto per me e' abbastanza leggero
forse sara' che facendo palestra qualcosa serve!!!!!!
Ciao[^][^][^]
... x togliere un tettuccio serve la palestra ?
... scusa ma mi hai fatto ridere x 10 minuti ...
anche io lo smonto più volte al giorno
confermo 4 viti
non rimetterlo se non sei parcheggiato in piano non ti ci rivà[:0]
confermo le ustioni all'avambraccio[xx(]
se c'è vento tinilo forte quando lo smonti (effetto vela)
se hai problemi anche in piano ti conviene regolare i perni sul tetto invece che le femmine sulla macchina
