Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: dati tecnici 350 L48 del 1973
    ciao a tutti! ho la macchina da meccanico che mi sta dando un occhio al carburatore,anticipo ,valvole,ecc. e mi ha chiesto se ho dei dati da fornirgli per aiutarlo a mettere a punto la mia 'vette.
    la mia è una stingray del 1973 con motore 350 L48 qualcuno potrebbe aiutarmi??
    grazie in anticipo
    Corvette stingray 1973 L48 manuale
    fabri
    di che dati ha bisogno esattamente ??
    Ciao... Clicca su questo link http://corvettec3.ca/specsman.htm
    E poi vai al tuo anno. Ti scarica un bel manuale dell' epoca con tutte le specifiche di serie della tua vette. Ci dovrebbe essere anche ciò che cerchi
    Simone
    SLK 200 Kompressor (stock)
    BMW R 1150 GS (SCARICO REMUS)
    Praticamente mi deve fare la carburazione,registr are le valvole e dare un occhio alle puntine! Comunque grazie slk adesso do un occhio!
    Occhio alla registrazione valvole che dovresti avere le punterie idrauliche.
    fabri
    con le punterie idrauliche non c'é nulla da registrare, al limite un video del motore che gira e postarlo sul forum
    Uhmmmm puntine idrauliche?? Non saprei dirvi sinceramente!
    Non puntine... Punterie.
    Ovvero le valvole si alzano idraulicamente sfruttando la pressione dell' olio motore.
    La registrazione,se necessaria,avviene soltanto portando il pistone al PMS (chiaramente del cilindro dove vai ad operare)e avvitando o svitando il bullone dei lifter.
    Ovvero quelli che stanno sopra la molla di richiamo della valvola.
    Devi solo aver cura di effettuare la registrazione mentre ruoti su se stesso la cannula (perdonatemi ma adesso non mi viene il suo giusto nome) dei lifter. A registrazione ottimale non deve avere gioco in asse verticale ma deve comunque potere giarare liberamente su se stessa..
    Non so se sono riuscito ad esser stato chiaro..
    Simone
    Aaaaaan okok si grazie più o meno ho capito pero comunque non ho ne l esperienza ne la conoscenza per farlo
    Citazione Originariamente Scritto da tome.america Visualizza Messaggio
    L' importante è che tu abbia capito.. Per il,resto,il tuo meccanico saprà sicuramente mettere i pistoni al PMS e dare una controllata
    Simone
Tag per Questa Discussione
