Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problemi spia antlook
    Post problemi spia antlook
    salve ho un problema con la spia antlook .
    quando si avvia il motore non si accende , parti con la macchina nel camminare premi il pedale del freno e si accende la spia antilook .
    cosa puoi essere ho provato a pulire i sensori abs-
    quelli davanti li ho trovati sporchi di grasso-olio penso che sia il grasso del cuscinetto , e posteriore erano tutti incrostrati, .....
    puliti , ma stesso difetto ,,,
    • i sensono quanti ne porta 4
    • e normale che ho trovato grasso-olio davanti
    • come si provano basta vedere se e calamitato
    • oppure cosa puo essere , la macchina ha pochi km
    • un saluto e grazie
    Ultima modifica di pepper64; 05-29-2014 alle 10:00 PM
    Prima di tutto... se levi il T9 dal cellulare è meglio!
    secondo : Sulla pompa ABS , che trovi aprendo il pozzetto dietro il sedile guida, ci sono 3 relays. Uno potrebbe essere andato . Sono Bosch ancora li trovi in giro.
    grazie ci provero , se non fosse cio cosa mi consigli ..
    grande motoretto...
    pepper...ma di che corvette parliamo? giusto per sapere il soggetto
    Citazione Originariamente Scritto da pepper64 Visualizza Messaggio
    salve ho un problema con la pia antlook .
    allora quando si avvia il motore non si accende , parti e nel camminare premi il freno e si accende la spia e rimane accesa cosa puoi essereho provato a piluti i sensori abs quelli davati li ho trovati sporchi di grasso-olio perso che sia il grasso del cuscinetto , e posteriore erano tutti incrostrati, .....
    Avevo un ammortizzatore scoppiato e la zona del braccetto e mozzo era tutta sporca di olio misto a polvere. Potrebbe essere quello.
