Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: problema antenna
    problema antenna
    Ciao ragazzi ho un problema mi è rimasta alzata l'antenna della radio il motorino gira a vuoto come faccio adesso ad abbassarla? Si può togliere? Dovrei risolvere questo inconveniente grazie
    Qualcuno ha qualche guida
    Probabilmente, se il motorino gira, si è spezzata o sgranata la guida interna in plastica, quindi non riesce a ritirare l'antenna.
    Esiste un kit per la sostituzione su cui si interviene da sopra senza smontare nulla.
    Ecco il link di un tipico ricambio: http://www.ebay.com/itm/1988-1992-C4...-/170819565152
    Comunque dovresti riuscire ad abbassarla manualmente, ma attenzione a non piegarla!!
    Ultima modifica di Force V8; 04-15-2014 alle 04:55 PM
    A mano non riesco è dura da spingere e ho paura di romperla un modo per tirarla giù o svitarla c'è?
    io proverei a spruzzarla (OCCHIO ALLA VERNICE SOTTO) con WD 40 e lasciarlo agire tutta la notte e poi il giono dopo provare accesioni e spegnimenti radio magari forzando leggermente in fase di rientro.
    la mia e da 6 anni che non si alza ............ non mi sono mai interessato quindi non ti so dire
    mi dispiace
    ....l'antenna spero...hem...
    io non parlavo dell antenna della macchina ...........
    HAHAHAH....grande Mic!
    La mia invece non rientrava del tutto ed era un po storta, a forza di WD40 e olio per macchina da cucire adesso va.
    Corvette C5 '97
    Dimenticavo: dovresti provare ad abbassarla mentre il motorino gira in rientro, cioè quando spegni la radio.
    Comunque e' un difetto abbastanza noto, devi sostituire la guida dentata che ti ho indicato.
    Se in vece vuoi smontare il motorino devi accedere o dalla ruota posteriore rimuovendo anche il parafango in plastica oppure smontando i fanali di sx (io ho fatto così).
    Ragazzi risolto il problema adesso l'antenna si abbassa e si alza senza problemi non ho dovuto smontare neanche il motorino è bastato un po di olio.
