Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Problema aviamento corvette 1984
    Un mio amico ha un problema con la corvette!!
    Il motore è iniezione crossfair 1984
    all aviamento a freddo parte molto lunga poi sembra che parte a 3 cilindri 4 5 poi si spenge riprovando più volte a fare l aviamento riparte a pochi cilindri fin che non va a 8 regolare. Dopo va bene fino a che non ci fermiamo per alcune ore, dopo alcune ore di fermo ri fa il solito problema.
    Candele nuove i 2 iniettori sembra che lavorino male quando da il problema, sembra che non nebulizzano bene la benzina e fanno un rumore differente
    corvette c3 1980
    jeep willys. motore alfa 2000!!
    alfa 33 1988 1.5 4x4
    om 512 super
    renault clio (uso quotidiano)
    Distributore gia'controllato ?
    Chrysler 300C SRT6 Touring
    del distributore non mi ha detto nulla se è stato controllato, cmq più tardi lo chiamo e sento, adesso non mi risponde è a lavoro.
    Ma se fosse il distributore non dovrebbe essere un problema permanente? cioè va a 6 o 7 o perde colpi dovrebbe sempre andare male, mentre a caldo va bene e tiene il minimo regolare.
    corvette c3 1980
    om 512 super
    Premetto che potranno eventualmente confermare gli esperti (io sono un neofita) ma e' successo anche a me di avere umidita nel distributore che poi si dissipa man mano che il motore funziona
    Citazione Originariamente Scritto da RobySRT6 Visualizza Messaggio
    grazie!! domani riferisco!!! una controllatina per vedere se ci fosse condenza hai ragione va data.
    ma un senzore temperature c è?
    ci dovrebbe essere c è in tutte le macchine a iniezione, può essere sballato quello?
    e come potrei fare a provare il senzore se non funziona?
    Dico questo perchè quando fa così la benzina dagli iniettori non nebulizza fa tante gocce piccole e non tipo nebbia di quando nebulizza, quindi pensavamo che è qualcosa che stara il funzionamento dell iniezione.
    corvette c3 1980
    om 512 super
    candele,cavi candele,rotore ,calotta,e bobina nuovi,tanto per essere sicuri che la scintilla c'e'.Contemporaneame nte verificare pressione benzina,pompa benzina,filtro benzina (se intasato) e funzionalita' dei iniettori dei due TBI.
    grazie tunedport!! facciamo un ordine e prendiamo tutto.
    i tuoi consigli sono preziosi!!!
    ma che prova potrei fare per vedere la funzionalità dei due iniettori del TBI?
    corvette c3 1980
    om 512 super
    togliere lo scatolotto filtro sopra i due TBI e accendere l'auto,i throttle body hanno i due iniettori proprio sopra,essi sparano dentro al venturi,se gocciolano tipo rubinetto non va bene,tieni presente che gli iniettori TBI non sono quelli del multipoint che nebulizzano come nebbia il getto,li chiamano WET ,bagnati perche'hanno uno spruzzo piu' grossolano dovuto anche alla piu' bassa pressione cui lavorano,pero' se buttano come un rubinetto allora non vanno bene,comunque tieni gli iniettori come ultima spiaggia ,sono eterni.Quelle parti che ti ho elencato sono il tipico TUNE up che fanno gli americani a mo' di tagliando accensione.
    Mi intrometto con una domanda semplice. Il motore parte male solo a freddo e quando parte non prende i giri giusto ??? Ma dallo scarico esce fumo mentre fai avviamento nei primi scoppi del motore oppure non esce niente ??? Se fuma guarda il colore !!! Se non fuma bisogna essere sicuri se c'è giusta pressione di benzina o se è lo starter che freddo non funziona visto che poi a caldo va bene. Non so se sia la corrente almeno che l'auto non sia in un ambiente umido che abbia delle dispersioni solo in quel particolare momento. Di solito le dispersioni causate dall'usura ci sono sempre a freddo e a caldo anche se l'umidità giustamente si asciuga con lo scaldarsi del motore. Certo che se dopo 2 ore di sosta si ripete il problema non credo sia dato dall'umidità. Ci sarà un sensore di temperatura motore che gestisce l'iniezione funziona ??? Forse ho fatto più di una domanda, mi sono allargato un po'
    si gli iniettori hanno uno spruzzo grossolano e quando fa il problema è ancora più grossolano ma non fanno delle grandi gocce o buttano come un rubinetto, quindi gli iniettori lavorano bene.
    ok il primo lavoro è il tagliando all accenzione.
    grazie ottima spegazione!!
    corvette c3 1980
    om 512 super
