Vai Tuned!!!!
Ciao a tutti! Dopo quasi un anno di silenzio (con la Corvette quasi sempre in garage) eccomi qui a chiedere consigli per la mia vecchietta. Da tempo ho problemi di carburazione grassa sulla mia vette ('84 cross fire) e finalmente la prossima settimana la porto da un amico (meccanico serio!) per cercare di trovare e risolvere il problema. Pensavo di cominciare sostituendo il sensore dell'ossigeno e il MAP sensor (ho la spia del motore accesa ma da codice 12, quindi nessun errore, mah....). Volevo sapere tra le altre cose se esiste un secondo sensore per la temperatura dell'acqua: il cruscotto legge la temperatura corretta ma sembra sempre di andare via con l'aria tirata, come se la centralina leggesse sempre che la temperatura dell'acqua sia a zero e quindi l'odore di benzina "bruciata male" è sempre talmente forte da fa venire il mal di testa. Premetto che l'auto va bene, non ha buchi ne manca di potenza. Se qualcuno mi può dare qualche buon consiglio ringrazio in anticipo!!! Beppe
Vai Tuned!!!!
se per "aria tirata" intendi il minimo mediamente alto probabilmente hai infiltrazioni di aria all aspirazione
sostituire l o2 sensor non e una brutta idea sopratutto se non sai quando e stato cambiato l ultima volta
la temperatura dell acqua sale dal minomo dello strumento finche il motore arriva in temperatura e di tanto in tanto varia oppure e sempre fisso ?
Fai una semplice prova, stacca il filo del bulbo acqua della centralina e prova ad avviare il motore col filo collegato a massa e col filo totalmente scollegato.
Poi ci dici....
quale altra diavoleria conosce il guru ............
sicuro che non abbiano eliminato i catalizzatori ???
se senti una puzza penetrante che ti toglie il fiato ..........
Beh, potrebbe anche essere.... ma quattro anni fa' non faceva tutta sta puzza eppure i catalizzatori e la marmitta non è mai stata toccata.
Cause comuni di carburazione errata sono :
1) ingresso d'aria a monte del sensore o2 tra i collettori di scarico e il sensore,entra aria,il sensore dice lean mixture alla ECM e lei apre a palla le pulsazioni degli iniettori per compensare...risulta to miscella grassa.
2) il sensore temperatura incrocia le tabelle di carburazione se sballato la ECM puo' ingrassare...
3) iniettori che perdono e allagano la carburazione
4) bassa pressione dalla pompa e conseguente cattiva atomizzazione,anche se nei TBI gli iniettori sono wet cioe' bagnati con una atomizzazione mediocre
