Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Quantità gas refrigerante
    Devo ricaricare il compressore del condizionatore della mia C4 del 1987, caricato due anni fa e ora scarico, fortunatamente ho trovato del gas "vecchio" (R12), qualcuno mi sa dire per favore il quantitativo in grammi del gas da immettere.
    Grazie.
    Corvette C4 Roadster 1987
    Lotus Esprit Turbo SE 1990
    BMW 635 CSI 1982
    Alpine Renault V6 Turbo 1986
    Lancia Gamma 2500 Coupè 1978
    Talbot Matra Murena 1600 1983
    Fiat Tempra SW 2.0 4x4 1993
    L'ultima volta sulla mia con la macchinetta elettronica ha indicato 1kg ma non so dirti se questo era quello che mancava
    o la quantita globale che ci sta dentro.
    io comincierei con 600 grammi e mettrei un tracciante per vedere se ci sono perdite, se non ci sono perdite metti altri 200/300 grammi
    tranquillo e non preoccuparti
    se non ricordo male 1.02kg almeno sulla 1990
    trovi se c e ancora l adesivo con tutte le indicazioni sul cassone dove c e la ventola dell aria
    lo trovi nel vano motore lato passeggero appena sotto l attacco del cofano (ovviamente quello vicino al cristallo)
    ma sui 1000 di sicuro, ne porta 500gr una utilitaria di oggi, però io dicevo per non fargli sprecare il gas visto che ne ha trovato un po per miracolo.... se non ne ha allora ha una perdita, e prima deve togliere la perdita!
    Grazie delle risposte ragazzi
    BMW 635 CSI 1982
    confermo quanto dice mic 1.02kg anche su annata 86 (vedasi etichetta), e per capire dove si trova la perdita è buona cosa mettere il tracciannte specialmente con R12 per valutare poi cosa conviene fare. E' importante capire che se l'impianto è completamente vuoto prima di caricare il gas altrimento svuotarlo, è importante mettere l'olio, ci vogliono circa 200gr da non mettere direttamente con la pompa altrimenti non funziona l'impianto, ma è utile inserirlo con una siringa in vari punti (es: 70gr nell'essiccatore, 50gr zona vaporizzatore, 80gr con pompa refrigerante).
    laclac
    Enjoy your trip
    viceversa se l'olio è caricato solo con la pompa del refrigerante non mettere oltre 80gr.
    laclac
    Enjoy your trip
    io ho l impianto sparpagliato in giro per casa quindi appena lo rimonto ....... sparpaglio olio ovunque !!!
