Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vendo BIG Block 454
    Venom
    Vendo BIG Block 454
    Era in progetto insieme a Max di rimetterlo in sesto, è da finire di assemblare.
    Se a qualcuno può interessare, potremo essere disposti a venderlo.
    Per il prezzo se ne può discutere, dipende dallo stato di avanzamento dei lavori. Per averlo così com'è (monoblocco montato con albero e pistoni Wiseco + testate complete con bilancieri roller + collettore d'aspirazione) il prezzo è di 3200€. Se poi lo volete montato e completato il prezzo sarà di certo un altro.
    Per cortesia non fate proposte oscene, è un motore che vale di certo di più del prezzo richiesto.
    454ci
    Ciao,
    ci possono sapere i numeri del blocco e delle teste?
    grazie!
    Venom
    Non ho le teste da me, il blocco è un 3999289
    MAX 272809
    queste sono le specifiche del motore.
    the motor is a 454 bored .060 scat steel crank,scat i beam rods,wiseco protru 10.25 to 1 forged pistons,runs on super unleaded pump gas. the heads are chevy generation v heads, rectangular port with 2.25 intake valves1.88 ex. we ported the heads intake runners,combustion chambers & polished the ex ports. the intake is a wiand team G that was port matched to the heads. the cam is a hydraulic. the specs are @ .050 intake 236 deg ex 246 deg intake lift 553 ex lift 571 crane cam.it sounds pretty radical but is very driveable. 1.7 roller rocker arms with big push rods. sfi balancer. the rotating asembly was balanced. et street dot rear tires
    Ciao Venom vendi solo il blocco? Nudo senza nulla?
    Venom
    Risposto in MP ;-)
    Venom
    Ecco alcune foto
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate WP_20130408_001.jpg‎   WP_20130408_003.jpg‎   WP_20130408_004.jpg‎
