Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: distanziali ruote
    distanziali ruote
    vorrei sapere se anche altri oltre a eibach produce distanziali per corvette in quanton 1,5cm mi sembrano eccessivi, se qualcuno li avesse montati mi piacerbbe sapere comme stanno sulla vettura e se lo spessore di1,5 le porta a filo passaruota o debordano.altra domanda riguarda le colonnette, per smontarle bisogna rimuovere il mozzo o si riescono a rimuovere senza distaccarlo
    si anche altri fanno distanziali ............. tipo la omnicompetition..... ..
    Io sulla mia con la carrozzeria originale montavo distanziali da 22mm e la ruota sulla parte alta del parafango stava a filo..... ma scendendo usciva..........
    Ma perchè devi togliere le colonnette????
    Devi prendere i distanziali con i 5 fori passanti per avvitarli sulle tue colonnette e con altri 5 fori a 36 gradi dove sono piantate le colonnette del distanziale.........
    A GAS APERTO E SEMPRE DI TRAVERSO..
    Al mio paese mi chiamano McGyver.....
    Io sulla mia vecchia C3 al posteriore montavo i distanziali da 30 mm
    CORVETTE SHARKS TEAM
    1998 Corvette C5
    1979 Corvette C3 (sold)
    1997 Porsche Boxster
    2015 Moto Guzzi V7 Racer II
    2004 Ellsworth Joker
    Ciao, io avevo montato distanziali eibach, da 1,5; e le ruote stavano un pelo dentro (circa 1 cm); cmq ti confermo che per montare quelli devi cambiare le colonnette e devi smontare il mozzo, in quanto non sono muniti di colonette.Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: P1010686.JPG
Visualizzazioni: 10
Dimensione: 138.7 KB
    Ma siete sicuri di voler montare i distanziali nudi (quelli coi fori passanti) su di una macchina che fa i 300????
    Un conto sono i distanziali con le colonnette (in genere di spessore superiore ai 25-30mm)...... ma quelli normali fanno lavorare le colonnette con uno sforzo a taglio poco raccomandabile.
    Io, li ho messi 2 giorni dopo averla comprata!!!mai avuti problemi, ho messo delle colonnette in acciaio appositamente realizzate! che se non ricordo male erano incluse nel pacco della eibach; cmq, i distanziali non sono del tutto nudi (come semplici rondelle), ma hanno un anello centrale che si appoggia al mozzo e si incastra sulla ruota...
    Bhè, meglio di niente...... quelli generici non "hub centric" sono veramente pericolosi..
