Junior Member
olio differenziale etc.
ragazzi ho ancora bisogno di voi, nell'euforia del nuovo. acquisto ho pensato bene di volere sostituire tutti i fluidi quindi ora vorrei sapere da voi esperti :
olio motore 15w40 quanti litri nel motore
olio cambio dextron2 quanti litri circa
olio differeziale che tipo e quanti litri
ultima domandabla ventola del radiatore inizia a girare appena accendo il motore e' normale o dovrebbe accenderei solo a temperature alte quindi c'e' qualcosa rotto?
portate pazienza per le numerose domande sono quasi arrivato alla fine e poi postero' fotografie e magari qualche raduno mi piacerebbe molto ghedi anche perche' sono di brescia a devo fare in fretta
Senior Member
Se n'è parlato tante volte in altri post, se fai una ricerca, avrai anche altre informazioni utili.
Sotto, le quantità a secco, ma anche se scarichi tutto l' olio, qualcosina resta comunque, quindi devi sempre levare qualcosa.
Motore: 3,8 senza filtro - 4,7 con filtro (se il motore non è nuovo, personalmente uso un 20W50)
Cambio: 9 kg. (Dexron II o meglio superiori)
Differenziale: 2 kg. (75W90) + 1 flacone additivo GM per autobloccanti (o più semplicemente Mobilube Syn LS 75W-90 specifico per autobloccanti o similari)
Servosterzo: 1,5 kg. (quasi tutti usano il Dexron II, ma l' ideale è usare l' olio specifico GM 89020661)
All' olio motore conviene aggiungere lo Zddp, ci sono varie opinioni in merito, ma per quanto costa, metterlo male non fa!
Questo (da usare per 1 cambio olio) o questo (da diluire in 20 litri).
La ventola ha una frizione, gira sempre, la velocità aumenta all' aumentare dei giri.
Junior Member
beh cosa dire ! ora so' tutto grazie mille
