... x la mia '88 non va bene ?
al limite si tratta di trovare solo il chip o sbaglio ?
Ho un solo (1) kit da vendere. Ripeto uno solo.
Adapter e chip per corvette 1990-1991. e/o camaro 91-92.
Non vendo solo fisicamente l’adattatore e relativo socket per l’alloggiamento del Chip.
Ma lo installo e lo programmo per rendere piu fluida e sicura l’erogazione.
Comprende:
.adattatore da inserire nella centralina (o meglio ECM).
.socket per inserimento rapido.
.chip Ares (Eprom) .
. Salvataggio dei parametri originari in un chip di riserva.
. scansione per verificre i parametri di funzionamento (anticipo, benzina erogata dagli iniettori,…, tabelle di efficienza volumetrica..ecc) in movimento, cioè con l’auto nelle vere situazioni di guida/carico.
.Valutazioni analitiche delle informazioni collezionate
. modifica dei parametri originari in funzione della scansione effettuata attraverso programmi specifici.
Ri- prova su strada con nuova scansione dei dati per verificare le migliorie.
Ri-modifica dei dati (fine tuning) per portare a perfezione.
Solo alcune delle modifiche possibili:
ottimizzazione del rapporto aria benzina.
Cambio delle temperature alle quali parte la/e ventola/e di raffreddamento.
Implementazione di routines previste dallo standard per consumare meno in autostrada.
Aumento delle possibilità di cut-off per togliere benzina in decelerazione.
Cambio dei parametri per far “loccare” prima o dopo il convertitore di coppia (automatiche).
Miglioramento delle routines di applicazione della pompa di accelerazione (acceleretion enrichment)
Miglioramento delle routines di applicazione del Power enrichment.
Adeguamenti mirati e calcolati per intervenute modifiche allo scarico, aspirazione, albero a camme,cilindrata ecc..
Mille altre cose possono essere fatte, ma non posso mica elencarle tutte…
Ovviamente includo altre modifiche effettuabili per intervenuti successivi interventi (cambio dello scarico, dell’aspirazione ecc.). In pratica: se modifichi l’auto dopo aver gia fatto il chip te lo ri-conformo in base alle modifiche. Oppure se hai cambiato il termostato e non vuoi più far partire le ventole a 92 °C ma a 85 …. O se hai cambiato idea su qualcosa..
Per maggiori informazioni o per chiacchierare.. non esitate a contattarmi
Euro 500.
