Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: diodi led
    scintilla
    diodi led
    Ho trovato dei led già cablati con il loro attacco ,
    pronti per essere sostituiti alle tradizionali lampadine
    nei cruscotti , luci di cortesia , fanaleria ,
    di buono i led si sa che non scaldano , non
    danneggiano le parti plastiche ,
    non patiscono le sollecitazionei meccaniche ,
    consumano il 40% in meno ,
    sono disponibili in diverse colorazioni
    ed hanno una durata infinita ( 130.000 H )
    praticamente una figata !!!
    Ciao Scintilla.... stai pensando di sostituire le lampadine con i led? Spero che i led siano i cosi' detti ad alta luminescenza. Rimane un problema che essi funzionano a 3 volts e quindi ci vuole una resistenza che purtroppo quella scalda un po'.... Sto facendo anch'io un'esperimento di quel genere anche sui fanali....per ora ne ho gia' rotto uno .............
    Se ne trovi a buon prezzo postami dove li hai trovati....costano un botto... 20 led bianchi da 3mm con la resistenza li ho trovati a 18 euro.......a meno ho trovato solo quelli rossi...
    Ciao Lorenzo.
    Ciao Lorenzo.
    scintilla
    Ciao Lorenzo , il discorso dell'alimentazione dei led
    non è paragonabile a quello delle tradizinali lampadine ad incandescenza , quindi non parleremo mai di volt ,
    a proposito dei led , ma di mA , o meglio non parleremo di tensione
    ma di corrente che passa attraverso il led stesso .
    Quindi , per far funzionare un led serve un valore di corrente
    compreso tra i 10 ed i 30 mA , la resistenza da utilizzare invece la troverai utilizzando la legge di Ohm R= (Vs - Vi) : I .
    Per terminare , puoi utilizzare tranquillamente la tensione a 12V (Vs)della Vette usare un led con caduta di tensione da 1,4V (Vi) limitando la corrente a 20mA (I) con una resistenza da 470 o 560 Ohm (R) , e vedrai che non avrai nemmeno il problema del riscaldamento della resistenza .
    Per quanto riguarda invece quelli in commercio , li trovi già cablati e con gli attacchi adeguati per essere installati direttamente sulla macchina , i siti sono innumerevoli . Ciao
    scintilla
    CamaroZ28
    CamaroZ28
    Caxxx... luca non avevo ancora considerato il fatto di cercare qualcosa di gia' pronto...[].... bellissimo se non sbaglio mi sembra di aver visto anche lampade a led che sostituiscono le normali lampade (tipo a siluro)ad incandescenza, come normalmente sono montate sulle ns. vette e che illuminano ben poco perdipiu' se si aumenta la potenza ad esempio con una a 20W si rischia di far fondere la plastica se la si lascia accesa per troppo. Ora penso veramente di montare di montare quel tipo di led al posto delle normali lampadine almeno x il cruscotto. Una domanda che mi pongo e' se ci sono dei problemi con l'interruttore che abbassa la luminosita'...??? Avete in mente quello che riduce la luminosita' alle lampadine del quadro...?
    Per i fanali purtroppo devo fare tutto in casa...ho in mente di usare i suoi fanali... che al momento sono tutti rossi cioe' anche la freccia... in sostanza tornisco la parte centrale ed applico una plastica bianca che trovo facilmente in commercio x di piu' omologata metto al suo interno un tubo e al posto della lampada bianca metto una nuova arancione....ed ecco fatto per la freccia...... mi rimane un piu' di 2 cm di parte esterna che voglio anzi ho gia' applicato 6 led x le posizioni e 4 x gli stop...al momento mi rimangono solo un paio di problemi.......il primo ed il piu' importante e' quello che la posizione a regola dovrebbe avere una lampadina da 5W e lo stop una da 21W quindi 4 volte piu' forte......
    Sto valutando di illuminare meno le posizioni con una resistenza piu' alta e gli stop con una per la maggior intensita....
    Datemi voi un consigli su cosa scegliere o se pensate a qualche altra soluzione....Poi scordavo per i 6 led mi consigliate una resistenza x ogni led od una a monte del tipo se non sbaglio ceramica che scalda meno e mi evita molte saldaturine......??? ?
    Terro' in considerazione tutti i vs. consigli dato che sto facando qualcosa che assomigli hai fanali delle corvette moray che ho visto all'ital design di Giugiaro.....era una figata.......
    scintilla
    Ciao Lorenzo , guardati questo sito ,
    penso che faccia per te
    http://win.ducatinside.it/tecnica/faroled.htm
