The Big è con le chiappe in acque spagnole.... torna sabato!
Ciao Orso Bruno! (l'ha detto Alain, io non c'entro... [}])
Io sono tornato, vedo che anche te sei tornato dal mare.
E' ancora valido l'invito per vedere il bolide?
Se sì, quando ti trovo?
Ciao!
Lorenzo
Ah, sempre a giro... lavorare mai, eh?!?[}
X Stroker
Ma come mai ti si vede poco? Impegni colossali?
Non mi hai risposto nemmeno alla contestazione che ti ho fatto sul forum tecnico...[}]
Ciao!
Ecchime, ecchime.....
Macchè contestazione!.... In effetti il problema della mancanza del termostato è il surriscaldamento delle teste durante i tempi di raggiungimento della temperatura di regime.... ed è corretto quello che dici, solo che io ero voluto rimanere sul vago, tutto qui!
Comunque l'effetto Chopper non si può applicare all'esempio dell' accendino sulle dita... lì c'entra solo il calore specifico.... infatti il tuo commento sarebbe opportuno solo nel caso in cui la parte da riscaldare fosse al di là delle dita.... che opererebbero come un Chopper appunto, riducendo le calorie medie applicate al substrato.....
Prova a toccare per un istante con un dito un ferro rovente.... e ti si carbonizza lo strato esterno dell'epidermide ma non ti ustioni.... infila un dito per 5 secondi nell' acqua a 70° e ti rovini!!!!
Energeticamente (ti prego, non mi far fare i conti.....) le due cose sono simili, ma il risultato è enormente diverso!
Ti quadra?
A proposito del nostro incontro, ora che sono rientrato, ci si può organizzare quando vuoi.... ci sentiamo???
348 3348983
Ciaubbello!
mmm bene poi ti chiamo!!!
Comunque il dopper... beh, un sistema con dinamica 0 non esiste, quindi con commutazioni con freq molto + alta della banda passante del sistema si vede la media; infatti torna quello che dici col ferro rovente, perché il calore arrivi al derma ci vuole del tempo, questo ha una relazione sulla banda passante. I può calcolare, basta vedere dopo quanto ti fa male, si trova una freq molto maggiore e così ti becchi la media.(beh, ho un po' tropo semplificato...)
Ciao!
P.S. non è solo il calore specifico ma anche il numero di Biot (sono odioso quando faccio così vero? [8D][}])
Anzi, il paragone col chopper regge, se sostituisci il calore specifico con l'inerzia del motore controllato dal chopper!
(basta, troppo odioso...)
Ciao!
Chissà che bei discorsi che farete quando vi incontrerete!
eheheheehe....oltre che darvi fuoco reciprocamente per provare le vostre teorie...potreste anche prendervi a badilate sui denti così potreste sviluppare nuove teorie sulla resistenza degli smalti e delle ceramiche applicate dai vostri dentisti [}], poi....... non continuo perchè non voglio limitare la vostra fantasia nella esplorazione dei confini dello scibile
Fateci sapere!!!
meno male che non hai citato sperimentazione sessuale.... [:X]
Ciao!
