Messaggio inserito da kattivone
Infatti...vai di pompa meccanica che stai piu tranquillo. Anch'io ne ho una meccanica, e basta alla grande!
Per lo spinterogeno, se hai il motore originale o cmq preparato ma non estremo, se devi cambiarlo per qualche motivo, usa una HEI all in one, ne ho venduta una che mi avanzava al cino poco tempo fa...credo si sia trovato bene. Sono della MSD ed hanno tutto incorporato (non serve una centralina separata). Pero sulla tua '81 dovresti gia' montare una HEI, se il tuo spinterogeno originale non ha problemi, uno diverso non ti porterebbe chissa' che vantaggi...
Il mio setup e' piuttosto caro (tanto)...e' della crane, ed e' l'unico che mi consentisse di gestire il vacuum advance con le mie camme che sono molto spinte e percio' non generano abbastanza vacuum. Su un motore std o poco elaborato sarebbe sprecatissimo visto l'investimento. Io l'ho comprato a pezzi a seconda delle offerte (spinterogeno su amazon, cavi e coil su summit, centralina su ebay) ma e' comunque una botta di salute
