Impianto elettrico C3 68
Ciao a tutti,
sto cambiando l'impianto elettrico e nonostante il nuovo sia quasi identico a quello vecchio (tranne per tagli, bypass e aggiunte varie), ho un paio di dubbi su un paio di attacchi.
La macchina e' una C3 1968 327 con condizionatore, i dubbi riguardano l'impianto nel vano motore: non trovo l'alimentazione del motorino del tergi e una spina rettangolare a 3 piattine non so a cosa serva... tutto il resto e' ok !
C'e' qualcuno che puo' aiutarmi ? Vi ringrazio fin d'ora!
372,9KB
Member
ciao...
anche io monto il tuo stesso motore,su identico modello di auto,con A.T.
non mi sono messo a sostituire tutto l' impianto elettrico, ma solo quello necessario, sopratutto all'interno dell'abitacolo.
ho trovato nel vano motore e anche all'interno dell'abitacolo, terminali di cavi senza nulla attaccato.
mi è stato detto e ho letto in alcuni manuali, che non è insolito trovare questi finali senza nulla collegato.
furono "creati" per possibili esigenze/optional che avrebbero potuto necessitare di quei tipi di attacchi..
se funziona tutto come prima e non ti restano parti che necessitano di attacchi, io direi che puoi tranquillamente festeggiare il fine lavoro...
complimenti....
ma hai fatto tutto tu??
in garage?
solo e soletto??
bravo bravo davvero.
nel caso ti contatterò se posso, senza disturbarti per ...
Briz.
Mah... e' troppo preciso per avere terminali non collegati, comunque verificherò se e' c'e' tutto!
io faccio il "contorno", Elia della Team car docet.
Comunque i 2 impianti del motore sono un giochetto da sostituire (senza il motore dentro), i mal de panza iniziano con quello del dash.
festeggiare il fine lavoro ? c'e' tempo, molto tempo....[B)]
di che anno e' la tua ?
ciao e grazie
