ma è fissato con qualche vite oppure solo con un incastro? non è che è un relè di scorta che ha messo li il vecchio proprietario?
allora: c3 '81 dietro lato passeggero sotto all'interno del vano portaoggetti... è quello di sx con lo zoccolo bianco/panna!
sembrerebbe un doppio relè ma non sono riuscito ne a capire a cosa potesse servire ne a trovarlo nei cataloghi ecklers o altro...
qualcuno di voi lo conosce e mi toglie dal dubbio....???
ciao Davide
é fissato con due viti alla scocca...
Noncredo proprio possa essere un "relé di scorta"... Troppo particolare e complesso e poi a che pro?
É situato di fianco al relé del tergicristallo... Non credo possa essere quello dell'aria condizionata ma proprio non riesco a spiegarmelo....
ciao Davide
premesso che di c3 non me intendo granchè, ma di ferraglia usa un pò... io direi di guardare il pezzo con attenzione(la manifattura, le viti, il posto che occupa il tipo di spinotti etc.) per capire se è originale o aggiunto. oppure devi cercarlo negli schemi del manuale d'officina, se è originale lo trovi e ti dice anche a cosa serve.
se invece vuoi solo capire se è un relais basta che togli l'involucro metallico alzando le linguette e lo vedi
magari faceva parte proprio del sistema dei tergicristalli o è una sorta di "scatola di derivazione"...ma certamente non era un pezzo di scorta. a quei tempi le case credo non mettessero più neanche una lampadina di scorta... figuriamoci un pezzo più complesso e costoso
se capisci che non è originale non perdere tempo a tentare di capire a cosa servisse, semplicemente smonta e butta via
x capire se è originale ed eventualmente a cosa serviva [quote]Messaggio inserito da masterverona
beh ogni vette ha i suoi schemi elettrici, prova a scaricarlo dalla rete e poi verifica, forse sono i due relè anti dieseling , di solito sono due affiancati, ma tutto può essere ......
mi sembra un gioco a premi... allora:
* se pensate di capirne qualcosa dai schemi elettrici di allora è pura utopia!
* il fatto che sia lì ha attirato la mia atttenzione e incuriosito.
* purtroppo non arrivano cablaggi che possano entrare in questi "relè" per seguire la linea.
* nei cataloghi no sono riuscito a trovare nulla che gli assomigli.
* è un coso troppo particolare perchè sia stato istallato "dopo"
il fatto che sia lì DEVE avere un perchè e doveva servire a qualcosa e la mia curiosità dopo ore a cercare in tutti i modi di capire cosa fosse m'ha spinto a fotografarlo ed aprire il telequiz qui sul forum.......
P.S. nun se vince nulla eh!!! ma la soddisfazione di dire io lo sapevo è tanta!!!.... hehehe
x fabri; che è l'anti dieseling?
ciao Davide
Non è che per caso faccia parte del vecchio sistema anti-inquinamento che è stato tolto?
ce lo avevo anch'io sulla mia 81 ma non mi ricordo se fosse collegato o meno.
può essere, visto che la zona è quella...Citazione:Messaggio inserito da Rick
può essere per caso il rele della chiusura centralizzata, visto che non mi funziona, e visto che fondamentalmente fer la chiusura ci deve essere un relè di comando ed uno di scambio contatti positivo/negativo?
ciao Davide
dai fai un investimento, ti compri l' owner manual dove ti spiegano tutti gli optional e non della vette, il service manual e lo schema elettrico così poi ci spieghi pure l' anti dieseling della tua vette
oltre che a farci sapere che origine hanno quegli spinotti di quella località li
Dirti che li ho già é un surplus...e da buon elettrauto/elettronico é per quello che ti dico che proprio non ti aiutano molto... HeheheCitazione:Messaggio inserito da fabri
Visto che ci siamo... Chi di voi sa dove solitamente é collocato il relé della chiusura centralizzata?
ciao Davide
