Ciao, hai per caso il copri filtro della cassa del carburatore?Mi servirebbe nero, non cromato per una Vette del 78.Grazie!![]()
Man mano che avanzo col mio progetto, metto in vendita i componenti che non mi servono piu…I prezzi sono intrattabili (cmq bassi) a cui dovete aggiungere le spese di spedizione come da poste.it, oppure nulla se ritirate a mano in provincia di UD. Se avete domande chiedete pure! Ci si puo accordare sul prezzo di interi lotti (tipo tutto il sistema di sterzo o motore+trasmissione ecc)
Disponibili subito:
-Cerniera Passeggero - superiore - buono stato, gioco corretto, bulloni inclusi EUR 35
-Cerniera Passeggero - Inferiore - buono stato, gioco corretto, bulloni inclusi EUR 35
-Cerniera guidatore - Superiore - Boccole da rifare, va forata e installata una boccola maggiorata, bulloni inclusi EUR 10
-Cerniera guidatore - inferiore - buono stato, gioco corretto, bulloni inclusi EUR 35
-Kit ricostruzione cerniere - 8 boccole, 4 perni - Nuovo e mai usato, serve per rifare tutte le cerniere EUR 10
-Kit ricostruzione scatola di sterzo "deluxe" con tutti I componenti (boccole, guarnizioni, rasamenti, sfere ecc) nuovo mai usato EUR 50
-Circuito contagiri '80-82 - Nuovo EUR 40
-Telaio tendina vano carico posteriore (solo telaio, senza tendina e avvolgimento) EUR 0
-Porta bibite da montare su tunnel centrale (si avvita sugli attacchi esistenti) - Usato, buone condizioni EUR 10
-Modulo allarme originale ('81) - buone condizioni EUR 30
-Modulo spia allarme con circuito e cavi - '81 - buone condizioni EUR 20
-Power antenna relay - '81 - buone condizioni EUR 10
-Defrost vacuum actuator (inferiore, lato interno) - buone condizioni, funzionante EUR 30
-Paratia defrost vacuum con guarnizione nuova da montare EUR 10
-Defrost vacuum actuator (esterno, quello che sta sotto il tergi) con relativa paratia in plastica (leggermente sbeccata nel solito punto (sono tutte cosi) EUR 30
-Cruise control - Usato funzionante EUR 50
-Molding angolo interno (dietro al sedile passeggero, tra il montante e la cornice lunotto posteriore) - Buone condizioni, rivestito in simil-pella nera EUR 10
-Kit ingranaggi rinvio contakm per TH350, tarato per correggere la lettura del contakm quando si passa a rapporti 3.54 - Nuovo mai montato EUR 10
-Evaporator (probabilmente '73-'77) - Usato, no leaks, solo alcune alette da raddrizzare. Tubo di gomma tagliato EUR 80
-Compressore clima funzionante EUR 80
-Crossmember TH350 EUR 50
-Kit steering: giunti sferici, testine di sterzo, idler arm. Kit completo per ridare tutto, nuovo in scatola EUR150
-Heat riser EUR 10
-Leaf spring in composito posteriore EUR 80
-Torsion bar anteriore EUR 30
-2 ammortizzatori post bilstein praticamente nuovi (1 anno di vita) EUR 100
-Scatola sterzo usata, funzionante EUR 50
-2 Half shafts (crociere 1330) EUR 50
-1 Driveshaft (Crociere 1310) EUR 50
-Power steering cylinder - Buone condizioni EUR 30
-Porta ruota di scorta (coppia gusci e flange verie) EUR 50
-Radiatore acqua/olio trasmissione perfetto: EUR 150
-Ventola meccanica con fan clutch usati perfettamente funzionanti: EUR 50
-Fan clutch nuova Heavy Duty specifica per corvette: EUR 30
-Elettroventola originale per corvette con A/C: EUR 40
-Fan shroud (convogliatore nero per ventola meccanica): EUR 50
<Motore e trasmissione venduti>
<Bilstein anteriori venduti>
<Molle anteriori vendute>
<Control valve stud rebuild kit venduto>
<Control Valve Seal Rebuild venduto>
<Steering control valve usata venduta>
ciao, no purtroppo ne ho uno cromato,e comunque lo vendo insieme al motore, tutto in blocco ready to roll!Citazione:Messaggio inserito da Boregard Duke
UP [8D]
ciao Cattivone sono di Gorizia, possiamo sentirci per telefono? ti ma do il numero in MP
ciao hai una mail
Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient\'altro... per quei dieci secondi sono libero.
Mustang GT \'05
EX Camaro 1970
EX Corvette C3 L-82 1980
Dodge Durango 4.7 slt 2003 (in vendita)
VanKart/TM K9
Minarelli 50cc 1965
ciao,
c'è ancora il compressore clima?
UP
Abbiate pazienza se sono lento a rispondere
kattivone ma cosa ti è rimasto?
tutto! tranne quanto indicato nelle ultime 3 righe del postCitazione:Messaggio inserito da cinese
Purtroppo non ho avuto molto tempo per starci dietro, sono in Venezuela ma rientro a breve per un po di ferie...poi si riparte per una nuova avventura! []
