Pagina 6 di 6 PrimaPrima ... 456
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: Aiuto - Minimo instabile
  1. #51
    ciao Pyratex,
    il nuovo forum nn fà capire dove abiti ... il mio consiglio e di chiedere a qlc nella tua zona che t possa aiutare/dare indicazioni.
    Come t diranno tutti prima prenditi il manuale ... Hynes o simili ... è come la Bibbia cioè sacro!
    Ricordati che una volta smontato deve avere una giusta misura x essere rimontato ... mi sembra una distanza tra la punta dello iac ed innesto di circa 29mm ... verifica prima.
    Ale
  2. #52
    la IAC non si toglie con la brugola perche non ha chiavi esagonali interne ma si toglie con una comunissima chiave a stella bella grossa visto che se fai caso l esagono da usare e quello grande tutto attorno alla IAC e facente parte della IAC stessa
    ha un filetto desto quindi si avvita/svita come tutte le altre viti
    guardo e ti do la misura della chiave visto che se non ricordo male le IAC esternamente son tutte uguali
  3. #53
    sulla 90 la IAC si toglie con una chiave fissa o a stella o a tubo da 32mm (e bella grande) ma tenendo conto che subito sotto ci sono i passaggi metallici della benzina , su un fianco un tubo in gomma di recupero vapori e sopra un altro sensore elettrico ......... armati di pazienza e smonta il corpo farfallato dalla macchina togliendo le 4 viti esagonali da 10mm tubi tubetti tubicini di recupero vapori e acqua motore e spinotti vari che fai prima di sicuro
    sembra un lavoraccio ma serve solo pazienza e puoi cogliere l occasione per bipassare con 10cm di tubo il riscaldamento del corpo farfallato
    fammi sapere se ti servono altre spiegazioni
  4. #54
    Pyratex
    Ciao Ale, abito a Foggia e purtroppo meccanici che "conoscono" la vette e in grado di metterci le mani non ce ne sono
    mi sto adoperando per l'acquisto della "bibbia", sperando cosi di riuscire ad effettuare alcuni lavoretti senza scocciarvi troppo
    x Mic
    Allora procedo con la rimozione del corpo farfallato seguendo la guida.
    Leggevo il post riguardante il bypass del riscaldamento del corpo farfallato e veramente utile come si dice? alcuninon la pensano cosi?
    Sinceramente pensavo di farlo, sulla tua hai notato differenze?
    Come sempre ringrazio tutti per la disponibilità
  5. #55
    ... io l'ho bypassato ... e nessun problema; se trovo qlc nei vecchi post te lo mando ... forse ho qlc x te!
    Girami la tua mail che facciamo prima ... quello che t mando è la prima cosa da controllare e regolare x essere sicuri di nn perdere tempo o problemi dello IAC che magari nn è!!!
    Aspetto la tua mail.
    Ale
  6. #56
    Pyratex
    Citazione Originariamente Scritto da hi-fi69 Visualizza Messaggio
    Ale
    Ciao Ale,
    eccola: piercolella@alice.it
  7. #57
    ... fatto! controlla la posta!
    Ale
  8. #58
    Citazione Originariamente Scritto da Pyratex Visualizza Messaggio
    x Mic
    sulle prestazioni non ho notato alcuna differenza ma io ho fatto il Bypass principalmente per evitare fuori uscite d acqua di raffreddamento tutte le volte che toglievo il corpo farfallato
  9. #59
    ... io l'ho fatto xè così il corpo farfallato è molto + fresco e l'aria che entra è meno calda!
