Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: trasformazione di un motore a carburatore montando
    l'intenzione era appunto quella [8D][8D][8D]
    CORVETTE SHARKS TEAM
    1998 Corvette C5
    1979 Corvette C3 (sold)
    1997 Porsche Boxster
    2015 Moto Guzzi V7 Racer II
    2004 Ellsworth Joker
    La 727 e la 730 sono le centraline MAP speed density delle 90,viene eliminato il Maf a favore del MAP che e' poi il sistema di tutte le centraline aftermarket tipo FAST XFI ecc.E' vero il tv cable sara' piu' corto sulla C3 perche' il throttle body sul TPI e' avanzato verso il muso di 20-25 cm,forse il cavo del gas va bene.Se la tua C3 monta il th 350 senza lock up conveter,questa funzione che su TPI e' gestita da centralina (che aziona un solenoide dentro la coppa del cambio)non ti serve.Bisogna prendere uno schema dei cavi 727 e vedere cosa non serve come sensoristica del cruscotto,o cosa invece torna ancora utile,tipo sensore pressione olio,sensore temperatura acqua,livello benzina,molta roba di ritorno dal motore alla centralina potrebbe essere utile ai vecchi strumenti della C3 poiche' di solito le resistenze sono le stesse.E' un lavoro creativo ma assolutamente fattibile,consiste piu' o meno in quello che faresti comprando una aspirazione EFI e una centralina aftermarket,solo che lo fai con piu' soddisfazione a costo zero,spuntando qualche cavo qua e la
    scusate l'O.t...scusa tuned, ma sembra che reciti la bibbia , sti caxxx ma ste vette le conosci meglio delle tue tasche? [8D][8D]
    Un kit del genere potrebbe essere un'idea:
    http://www.edelbrock.com/automotive_...et_intro.shtml
    ma...
    ...CINO HA RAGIOOONE!!!!
    scusate ma montando questo kit l'auto diventa ad inizione elettronica?
    cioè niente scarburazioni varie, minimo sempre stabile ecc,,...??
    non sembra niente male , monta su sbc?
    [:0][:0][:0][:I][:0]
    http://forums.corvetteforum.com/c3-p...ock-chevy.html
    caxx questo si che è un kit serio!!!
    Si,a differenza dei soliti kit iniezione speed density (sensore MAP per il calcolo deduttivo dell'aria entrante) questa presenta il MAF(quello che in italiano viene chiamato debimetro o sensore di massa d'aria)e' un sistema piu' preciso,ma il MAF costa molto di piu',molto bello comunque...
    ps grazie Luca ...si qualcosa ho imparato,ma c'e' il mondo da sapere...io comunque sono roba da C4...
