La valvola era la mia originale "refurbished"...
Beh...... nuova è un parolone!!! Forse hai comprato quella nuova di pacca...... ma..... una pacca cinese!! Meglio le vecchie valvole refurbished..... ma fatte bene..... ti costano il triplo delle cinesi nuove ma...... è un'altra cosa!!!
E chi l'ha refurbisherata?? tu?? Te la sei revisionata da solo??
la mia valvola era una di quelle ricondizionate senza "core back" senza dargli la mia indietro, quindi pagata in toto ma made in usa, la mia vecchia l' ho tenuta e ho preso un kit completa da paragon , me la farò con calma per rimontarla dopo il frame off fra qualche anno....
Revisionata da Corvette America spedendo la mia e ricevendola dopo 20 giorni...Citazione:Messaggio inserito da alain
Il problema è che la sfera consuma le due mezze lune all'interno, è questo causa un cattivo funzionamento..... e nessun kit comprende questi pezzi, cambiare le guarnizioni a questo punto è come dare l'aspirina ad un malato di cancro! Io sinceramente non saprei suggerire dove comprare una valvola affidabile....... ma forse è per questo motivo che i kits Rack and Pinion hanno preso piede così in fretta!!! Spendi in più ma.... dopo guidi meglio e non stai li a romperti le palle con quella valvola!!
NOTA:
La valvola va regolata con le ruote anteriori sollevate da terra! Cioè libere! motore in moto e caldo, perchè tra motore freddo e motore caldo c'è differenza di giri minimo..... e quindi cambia la pressione dell'olio nella pompa olio servosterzo.
Prova a rifare la regolazione!
T'è piaciu a Corvette? E padala!!!!
Ho preso il ponte apposta, per regolare la valvola del servosterzo
PS avevo preso il kit per revisionare la guanrizione della valvola, ma già all'epoca mi suggeristi di evitare. Per questo poi l'ho mandata a farsi un bel giretto negli USA...
il servosterzo della c3 è una vera schifezza. chi può , lo elimini. con lo sterzo da 15" e spostando la testina sul buco esterno dello "steering knuckle" , un pò di camber negativo , non troppo caster e gomme di sezione normale...lo sterzo ha una durezza ragionevole e l'auto va 1000 volte meglio
ah...si risparmiano 12-14kg in meno all'anteriore e un sacco di noie (perdite di liquido e malfunzionamenti)
Io ho revisionato la mia e funziona alla perfezione senza tirare a dx o sx.
Prima di montare le guarnizioni nuove ho lucidato con spazzola di ottone e disco di feltro le superfici interne.
Però la regolazione l'ho fatta staccando il pistone come dice Riccardo. Era un passo che volevo evitare ma credo sia importante, infatti beccare il punto morto non è banalissimo e lo puoi sapere solo se a vette in moto e pistone fermo riesci a nuovere lo stelo in entrambe le direzioni col medesimo sforzo. Basta un cazzesimo per uscire dal punto morto.
Infatti mi aspettavo che col tempo si sarebbe assestata, sarebbe andata in leggera deriva e avrei dovuto registrare nuovamente la valvola... Fortunatamente finora non è stato necessario.
Walter
Corvette Warriors member
1980 C3 RED/OYSTER
