Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema servosterzo
    L'unico problema meccanico presente sulla mia Corvette è al servosterzo. Il venditore mi aveva comunque avvisato di una piccolissima perdita alla valvola del servosterzo
    " the power steering valve has a small fluid leak at one of the hose
    connections – something I am not worried about enough to fix."
    Il problema che riscontro sull'auto è che da fermo lo sterzo è durissimo, ma solo sterzando verso destra. Ho anche notato che il problema NON è presente appena accesa l'auto, da fredda (potrebbe essere relativo al numero di giri?). Sterzando a sinistra è "leggero".
    Avete dei suggerimenti su cosa potrebbe essere il problema? Cosa controllare?
    Grazie.
    Betty. 1973. L-82.
    revisiona la valvola,e metti 4 tubi nuovi.
    problema abbastanza comune.
    il venditore ti ha chiaramente detto che perde da un tubo, magari non da la corretta pressione allo slave cylinder quando giri a dx.
    e magari la perdita aumenta quando l'olio ,che si e' nel frattempo scaldato, trafila piu' abbondantemente.
    1999 Dodge Durango 5.2 Magnum
    Venom
    prova a controllare il livello dell'olio
    Ok, faro' queste verifiche.... ho comprato un Service Manual che mi sara' di aiuto nell'identificare le posizioni dei pezzi, siccome sono ancora allo stato "principiante"!
    Betty. 1973. L-82.
    se girando a sx hai la sensazione della servoassistenza, olio c'e'...se mancasse sentiresti il tipico "grrrrrr" a fine corsa in tutte e due le direzioni.
    Non fa rumore... olio ce n'è, anche perchè ne perde un po'
    Ora vado a prendere in garage la fotocamera, ho fatto un paio di foto alla perdita..
    Betty. 1973. L-82.
