domanda: dallo spinterogeno esce corrente?
Ciao ragazzi..
Mio fratello ha un corvette c3 dell'81 grigio con le strisce bianche e per adesso ci sto lavorando io...
Il vette si è ingolfato. ho scaricato due batterie e non vuole saperne di andare in moto.
Il mio meccanico mi ha consigliato di togliere candele, staccare pompa benzina e fare girare l'engine un po a vuoto..
Oggi hi tolto le candele ed erano zeppe di benzina, il problema però è che quando faccio girare il motore senza candele sputa benzina( tanta) solo da un cilindro... la cosa mi insospettisce parecchio...dagli altri cilindiri nulla..
Secondo voi cosa puo essere? e normale che si comporti cosi?
Metto su candele e provo?
volevo qualche parere un po piu esperto del mio...
Vi ringrazio!!!
1999 Dodge Durango 5.2 Magnum
Io non ho controllato ma la macchina è sempre andata... poi è stata ferma un mese e a forza di tentativi si è imbarcata di benzina!
Dici che non arrivi corrente solo in quel cilindro? avrebbe dovuto cmq accendersi, anche a 7 cilindri...giusto?
Controlla che non si sia incantato il galleggiante!
Mentre provi ad avviarla senza filtro dell'aria, verifica che non spilli benzina fuori dai booster..... o comunque che le vaschette non trabocchino!
Se questo succede, la soluzione è provare a colpire il carburatore con il manico di un cacciavite per cercare di sbloccare il galleggiante..... se non funziona devi smontare il carburatore.
Fai questa verifica e poi facci sapere...........
se l'altro giorno andava nn c'entra !!!
io sono rimasto a piedi perchè era brucaito il modulo interno dello spinterogeno!!!
perciò!!
io controllerei se dalle candele esce corrente..per primo...e ancora di piu' se ora che la fai girare senza riuscire a farla accendere senti puzza di benzina..
Intanto grazie per le risposte
Dal carburatore non ce nessuna perdita!!!
e non mi spiego come mai facendo girare il motore senza candele e con il cavo benzina staccato per non peggiorare la situazione, solo un cilindro su otto sputi benzina!
Oltre a questo oggi ho provato a vedere se lo spinterogeno dava corrente e niente... sembra tutto morto!!! non arriva corrente a nessuna candela!
Com'è possibile? in un mese che la vette è stata ferma che è successo?
Arriva il +12V allo spinterogeno (immagino tu abia un HEI) ?
te l'avevo detto io che non c'era corrente...
controlla il 12v come dice stroker...e se c'e' tensione sul pink wire...sfila lo spinterogeno e via di controlli accurati...modulo accensione, bobina, rotore e calotta...
e' capitato a me con la corvette di Ladykia....
se come successo a me modulo andato!!!
però mentre andavo per strada!!!
azzz!!!
