Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Peso cerchi e gomme......
    Ho gia' posto questa domanda a qualcuno....[)]..., ma non ne sono molto convinto, quindi vorrei sentire altri pareri.....
    Pesa piu' un cerchio + gomma da 255/60R15 od uno da 285/35R19.....??
    Naturalmente in questo caso si parla del cerchio in lega e gomma montato sulla C3 (15'), mentre l'altro e' quello della C6.... entrambi hanno il solito rotolamento......... .....
    In questo caso si hanno cerchi di modello differente.........
    Mentre se fossero uguali.....?!?!?!?
    Citazione:Messaggio inserito da Lorenzo
    Ho gia' posto questa domanda a qualcuno....[)]..., ma non ne sono molto convinto, quindi vorrei sentire il altri pareri.....
    Se ti può essere utile io ho pesato dei cerchi originali da 15" con 255/60 15 ed erano a 25 kg secchi.
    Ho qui poi dei Torque Thrust da 20" e pesano 14.5 kg cad.
    secondo me gli originali in acciaio non sono molto pesanti,se vuoi un cerchio più grosso e leggero serve qualcosa di forgiato
    In acciaio sono sicuramente piu' pesanti.....
    Io parlo di cerchi in alluminio.........
    Ad esempio.....se abbiamo il solito Modello in alluminio con una gomma da 255/60R15 ed uno 285/35R19 quale dei due è il più leggero............. ..[?]....
    Secondo me quello da 255/60R15...........Gius to?!?!?!
    In teoria si, ma non è così semplice, secondo me varia da caso a caso, anzi da modello a modello, poi come detto un conto è alluminio di fusione e basta, un'altro è forgiato etc..
    Conoscete cosa è il Peso Specifico?
    Bene, quello dell'alluminio è 2.7 mentre la gomma è quasi 2
    Quindi basta rendersi conto che con un cerchio da 15" ci sarà enormemente più gomma rispetto a volume in più di alluminio di un cerchio da 17"
    Conseguentemente a parità di rotolamento e di sezione una ruota col cerchio più piccolo pesa di più!
    Questo senza tenere conto dei fili in acciaio che ci sono nelle spalle dei pneumatici, il cui peso specifico è circa 7.
    Scusa Pierpaolo,
    saranno le ore di sonno che mi mancano ma in questo discorso non mi quadra qualcosa...
    Postulato iniziale
    Citazione:Peso specifico: quello dell'alluminio è 2.7 mentre la gomma è quasi 2
    Base dell'induzione
    Citazione:con un cerchio da 15" ci sarà enormemente più gomma rispetto a volume in più di alluminio di un cerchio da 17"
    Passo induttivo
    Citazione:Conseguent emente a parità di rotolamento e di sezione una ruota col cerchio più piccolo pesa di più
    perchè??
    Bha.....
    Il peso specifico e' giusto, ma tra le 255/60R15 e le 285/35R17 anche se hanno la spalla ben piu' bassa, le seconde a quanto pare pesan di più.....
    http://www.tirerack.com/tires/Spec.j...%3D56SR5GT2RWL
    http://www.tirerack.com/tires/Spec.j...835WR9F1ASCEMT
    http://www.tirerack.com/wheels/Wheel...All&sort=Price
    Semplicemente perchè il volume di gomma che deve compensare la differenza di diametro del cerchio è superiore di oltre il 35% (differenza di peso specifico) il che rende il tutto più pesante.
    Poi per verificare bisogna confrontare cipolle con cipolle...... e non cipolle con banane!
    Esempio fra 2 misure di pari sezione una con cerchio da 17" ed una con cerchio da 19" (yokohama ADVAN..... gomme omogenee!!!!!!!!!!!! )
    255/50 R17 = 33 lbs
    http://www.tirerack.com/tires/Spec.j...um%3D55WR7ADST
    255/40 R19 = 28 lbs
    http://www.tirerack.com/tires/Spec.j...%3D54WR9ADS4XL
    5 libbre a vantaggio delle 19" sulle 17" !!!!!!!!
    Ora non lo dico più!
    ragazzi non fate arrabbiare pierpaolo
    Yari
    corvette c3 1981
    cheyenne stepside 1974
    porsche 997 cabrio
    go kart birrel
    innocenti mini 1971
