Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: camshaft
    hermangermano
    camshaft
    secondo voi questo camshaft è buono per uso stradale/traffico/coda semaforo ??????????
    http://store.summitracing.com/partde...2&autoview=sku
    224 - 224 ............ un single pattern!
    O hai delle teste con porte di scarico eccellenti..... oppure non và bene!
    In genere le cammes hanno 5-10° di durata in più allo scarico che all'aspirazione, proprio per compensare i limiti di configurazione allo scarico.
    Just my two cents!
    white shark
    Ermanno,
    per quale ti serve? la 79 rossa? verifica le teste se sono L48 o L82 : smonta un coprivalvole e leggi il casting number. se L82 quell'albero a camme dovrebbe andare bene.
    Io un albero a camme non l'ho mai montato ma ho letto sui miei manuali che al momento dell'accensione , se non si segue una certa procedura, si fa un gran casino e si rovina la cam. sui miei manuali sui big block dice che all'atto della prima accensione dopo montaggio cam , bisogna portare il motore immediatamente a 2000 giri ( per mettere l'olio in pressione) e tenerlo a 2000 giri per tipo mezz'ora. sennò il countour delle camme si usura immediatamente. Okkio!
    Ho hai delle teste con porte di scarico eccellenti..... oppure non và bene!
    O senza acca..
    [:215]
    Cazzo..... non si può essere "generosi" per una volta.... che subito ti fanno passare da "sborone" !!!!
    .....e io me la ripiglio!
    ........TZE'
