Nel lavaggio, s'e' bagnato qualcosa. Poi, riscaldandosi, s'e' asciugato, ed e' tornato a funzionare senza problemi.
Ciao a tutti!!!!!!!!!!!!!
Bè, ieri dopo circa 2 mesi senza usare la vette, finalmente l'ho riavuta tra le mani.L'ho lavata con cura, ho spolverato il motore, gli inteni ecc.
Dopo tutte queste pulizie (ovviamente le luci di cortesia erano accese)la batteria mi aveva quasi abbandonato.Ho fatto ripartire la vette con i cavi, l'ho lasciata in moto circa 30 minuti al minimo. Quando mi sn avvicinato la macchina era spenta.L'ho fatta partire e ha cominciato a funzionare malissimo, minimo irregolare, appena sfioravo l'accelleratore si spegneva e, se riuscivo ad accellerare, scoppiettava.
Alla fine ho dovuto lasciarla nel box bella pulita!!![}][}][}]
Questa mattina l'ho messa in moto e sembra che il minimo sia tornato regolare, ma nn sn riuscito a provarla...Premetto che ieri ho fatto circa 20 km per portarla a casa, e nn mi ha dato problemi...
Che cavolo puo' essere successo???
Grazie a tutti come sempre!!
Era capitato anche a me con la C4, il problema era che avevo la batteria un pò giù e la centralina lavorava male, mi era bastato ricaricare la batteria e tutto OK.
Sicuramente in quei 20km che hai fatto, la batteria si è ricaricata e si è sistemato tutto.
<b>www.chevyitalia.i t</b>
<b>www.corvetteitali a.it</b>
1955 Vespa 150 VL1T (struzzo)
Quoto anche io.Citazione:Messaggio inserito da Ceccojames
Ho riletto una discussione un po' vecchia, Stroker diceva dell'elevata temperatura e della benzina che vaporizza...Secondo me è un po' un compromesso, batteria scarica e forse temperatura?
Vediamo domani se è una bella giornata faccio un giretto e vedo se è ok...Per ora grazie a tutti, come sempre!!!!
Max
Carica la batteria, stacca la batteria (per 1 minuto). Riattacca la batteria.
Accendi, vai a fare un giro di 10-15 minuti (qualsiasi sia il modo in cui gira.. bene, male irregolare) raggiungendo almeno i 70 orari e variando carico, marce, n. di giri e velocità.
Arrivi a casa. Spegni la macchina.
Riaccendila dopo 20 minuti.
Tutto a posto.
Grazie Beppe...stavo proprio pensando di interpellarti, mi hai letto nel pensiero!!!!!
Grazie!!!!
Max
ciao Max,
hai sistemato la frizione?
... mi sà che si è offesa xè l'hai usata poco ...
io avevo un problema diverso ... un problema di centralina.
Ciao Alex...si, l'ho sistemata...ma è stata un'agonia, 2 mesi di fermo makkina tra una cazzata e l'altra...Tra poco posto le foto del kit frizione ke ho acquistato da Christian perche' dopo ke l'ho montato nn soddisfava a pieno le mie esigenze...Ho preferito rimettere tutto come originale, ho fatto rifare il disco frizione e spingidisco da un'azienda addetta che conosce il mio meccanico, tra l'altro rinforzata.
Sembra ke ora per quel poco di strada ke ho fatto, prima ke si "offendesse", è tutto ok!!!
Adesso ho in carica la batteria, domani vedro'...
A prestissimo!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Max
