Risultati da 1 a 10 di 30
Discussione: corrente di merda !
    Mr_hd
    corrente di merda !
    allora, finalmente il motore si appresta ad essere acceso ( martedì 29)
    ad una prima prova, non arriva corrente alle candele. Cioè arriva sino al distributore, che poi non la trasferisce alle candele.
    Ora non ho foto, e fino a mertedì non ho occasione di andare a vedere cosa c'è....
    se avete però suggerimenti in merito, sarò felice di raccoglierli e portarli martedì.
    Ma i cavi delle candele li hai messi?
    ..... ed il rotore dentro lo spinterogeno?
    Ma come si fà...... solo a te ti toccano i meccanici che gli arriva la corrente allo spinterogeno e non alle candele!!!
    E poi, scusa, ma ci vuole una settimana per risolvere sto problema?
    bho.....[:0]
    Mr_hd
    forse al posto del disegno dello spinterogeno, dovevo portare quello vero ????????
    certo che c'è tutto Pier !!! mica siamo qua a pettinare le bambole !
    non sò che cazzo sia successo....... ma mi ha detto quello che ho scritto.
    Martedì ovviamente porto anche lo schema dello spinterogeno....
    temugin73
    potrebbero esserci i cavi che portano alle candele cotti??
    ...Ma tutti insieme mi pare strano..[}]
    Hai oliato bene con abbondate olio la zona molle valvole e ben bene parte degli steli valvole?
    Le guide che hai NON sopportano partenze a secco.
    Hai prima portato a pressione l'olio facendo girare la pompa dell'olio?
    Ricordati che l motore è nuovo e senza alcun olio dentro! (è solo nella coppa!)
    Quando l'accendi (e avrai rislto i problemi del titolo..) se i passaggi dell'oilo non sono bene in pressione rischi di girare per svariati secondi con le bronzine senza olio.
    A parte gli scherzi... ma il rotore è dentro lo spinterogeno? Il carboncino e relativa guarnizione di gomma rotonda sono stati messi in modo tale che spunta fuori bene la punta?..è un attimo metterlo al contrario... dalla gomma rotonda deve spuntare solo la molla e non anche il basamento della molla.
    ... e il ground strap c'è ? (è una robina in meallo sotto al coil ..)
    Mr_hd
    minkia....... l'ho preso nuovo, e come l'ho preso è stato montato dentro. Non è stato aperto (credo).
    Mr_hd
    Citazione:Messaggio inserito da temugin73
    temu è tutto nuovo sul banco prova.
    Mr_hd
    ho capito mi porto anche lo shop manual va............
