Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Sensore Temperatura Olio
    attila
    dove potrei avvitare un sensore per la temperatura olio?
    trovato il posto, come posso farmi un adattatore da filetto SAE a metrico per il sensore che ho di tipo europeo?
    si, confesso, sto facendo un po' di porcate sulla Vette prima di smontarla!
    C'è un tappo di 1/8 " sul monoblocco, subito dietro lo spinterogeno..... verifica, che se non ti va bene, l'unica alternativa è mettere una "T" dove c'è il sensore di pressione olio!
    attila
    eh ma e' proprio li che ho il sensore dell'olio! dove dovrei averlo?
    mi sembrava un "tappullo" infatti c'e' un tubetto di circa 10 cm avvitato e poi da li parte il tubicino che va al sensore meccanico..
    possibile che il sender della pressione dovesse essere attaccato vicino al filtro?
    mah!
    gtotiger
    Ci sono due punti filettati dove poter montare eventuali bulbi per pressione/temperatura olio..uno è vicino allo spinterogeno..l'altr o appena sopra il filtro..
    Solitamente solo uno è utilizzato..puoi mettere un raccordo a T oppure levate il tappo e usarli entrambi..
    attila
    interessante, ci andro' a vedere!
    grazie!
    attila
    è questo per caso?
    296,61KB
    gtotiger
    Esatto..ho montato un bulbo proprio ieri in quella posizione..
    attila
    esce tanto olio quando stappi?
    dove hai trovato il bulbo col filetto SAE? per caso qui in Italia?
    gtotiger
    Se lo sviti a motore acceso ne esce parecchio!!
    Scherzi a parte a motore freddo appena qualche goccia,l'olio dovrebbe essere tutto o quasi nella coppa..
    Adattatori ne ho parecchi..ti mando un messaggio in PM
    attila
    haha, ok lo svito e poi accendo, altrimenti mi scotto hahaaa
    ok vedo...
