Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Carburatore
    Carburatore
    Ciao a tutti,sto montando tutti i nuovi giochini tra cui il nuovo carburatore 600 performerer collegare la depressione del servofreno al carburatore posso utilizzare un nuovo tubo in gomma anzi che cuello vecchio metà in gomma e metà in ferro ? un altra cosa il tubo grosso davanti al carburatore vicino la regolazione dell' aria é per l'evaquazione dei vapori giusto? Grazie 1000. Carletto
    carlo
    Ciao,
    Il tubo del servofreno deve essere sufficientemente rigino da non acciaccarsi sotto l'azione della depressione.... neanche quando è molto caldo!
    Il tubo anteriore sì..... è quello che va alla PCV valve che si monta sul coperchio valvole per il ricircolo dei vapori dell'olio!
    Buon lavoro!!!
    ranma64
    CArletto, hai dovuto comprare qualche adattatore o basta solo avvitare i 4 bulloni sul collettore originale per montare l'edelbrock 600?
    facci sapere come va!!
    Io ho cambiato anche il collettore e ho preso l'adattatore, appena è pronta (spero presto)faccio sapere ma ho montato anche altre cosine
    carlo
