Stai facendo ls scheda tecnica??
http://www.corvetteactioncenter.com/...0/90specs.html
"sapete dirmi anche la misura degli sbalzi anteriore e posteriore misurati partendo dal centro ruota?"....
in realtà su una C4 sono variabili [:I].. ...a volte guidandola con continue frenate ed accelerazioni , curve e controcurve e poi la parcheggi ha sbalzi minimi da terra perchè si è seduta abbastanza.
Se invece l'hai messa sul ponte (con le ruote penzoloni per intenderci) Prima che riprenda un "assetto decente " e non assomigli piu ad un fuoristrada ti serve fare almeno un po di giri caricandola per un po di curve e frenate..
In ogni caso NON credo ci sia una misurazione "ufficiale".
Le COnvertibili però SONO almeno 6 cm piu alte delle coupè per via della barra a "X" che c'è SOTTO.
