Junior Member
Acquisto filtro aria...che modello?
Ciao a tutti, dovrei cambiare il filtro dell'aria della mia C3 del 77 solo che non so esattamente che modello prendere e soprattutto dove (magari in Italia se possibile...) e non vorrei sbagliare.
Il filtro attuale credo sia stock e misura 14" (35 cm) di diametro e 2" (5 cm) di altezza.
Mi va bene comunque un filtro originale.
Grazie e aspetto vostre notizie!!!!!!
Senior Member
Ma tu con il filtro da 14 pollici, non cerchi l'originale, ma un aftermarket, perchè l'originale è più piccolo e più alto del tuo, quindi non ti può andare bene lo stock!
Junior Member
OK grazie dell'info...sinceram ente credevo fosse un filtro stock.
In questo caso, mantenendo le misure attuali, dove e che filtro prendere?
Grazie!!!
Junior Member
Anche se devo prendere/ordinare pezzi per la manutenzione generale, dove consigliate visto che non si trovano così facilmente?
Grazie!!
Junior Member
Nessuno sa niente?
Grazie.
Member
Member
Io ho un K&N che presi da Summit negli states.... sembra andare bene ed è sicuramente meglio della schifezzina OEM di carta
http://www.summitracing.com/parts/KNN-E-1450/
Leggo però ora che il mio è pià piccolo.. 12".
Betty. 1973. L-82.
Junior Member
Grazie a tutti.
Ma va bene lo stesso anche se più piccolo di 14"? Perchè il problema principale credo sia l'altezza in quanto se più alto non si chiude più il cofano. Il K&N l'avevo già valutato però è da 2,5". A me servirebbe da 2" (5 cm per capirci).
Junior Member
Sembra strano ma non riesco a trovare da nessuna parte un filtro aria alto al massimo 5 cm!
Member
Il mio è 12 pollici e ci sta giusto nella "scatola" filtro.. non vorrei sbagliare, ma la dimensione dovrebbe essere solo un problema di spazio e non di caratteristiche diverse (intendo che il 12 e il 14 sono uguali, dimensione a parte.. se ti ci sta il 12 non credo ci siano problemi)
Betty. 1973. L-82.
