Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 85
Discussione: scaldano tutte cosi' ?
  1. #51
    grazie 1000 x il dibattitone, la cosa che mi ha un po' destabilizzato, e' che stavo viaggiando ad una media di 120 kmh
    in un posto "freddo" e sotto il diluvio che e' venuto sabato da quelle parti,ero convinto che con quelle condizioni atmosferiche non avrei visto temperature molto elevate e ho pensato a cosa poteva accadere il 15 d'agosto in una fila qualunque sotto il sole.
    bello e' che partendo da casa fino all'imbocco dell'aurelia in cica 1--2 km raggiungo gia' i 100 gradi
    vale a dire in termini di tempo circa 5 minuti tra uscita dal garage pecedenze etc. etc.
    come faccio a vedere se il circuito dell'acqua e' aperto o a sapere che tipo di termostato monto?[:I]domanda banalissima per alcuni ma io purtroppo non lo so.[V]
    grazie ancora.
  2. #52
    grazie ancora.
  3. #53
    grazie ancora.
  4. #54
    ho messo due volte la stessa risposta mi sa che mi scalda anche il cervello[8)] sorry!!!![:I]
  5. #55
  6. #56
    driver721
    Non serve comprare roba...... basta cambiare il termostato e riprogrammare l'intervento delle ventole!
    ...infatti....i mega interventi da voi elencati,se il motore è originale,non servono....montate una valvola termostatica che apre prima e uno switch per le ventole(meglio regolabile),è bene che le ventole partano insieme,in questo modo il motore rimane quasi sempre intorno agli 85° anche d'estate....stesso discorso per il cambio automatico,se la macchina è originale e il convertitore di coppia è originale (o con stallo pari a quello originale)non serve aggiungere altri radiatori ed altre ventole,ma soltanto mantenere bassa la temperatura del liquido di raffreddamento,in modo che il liquido nella parte destra del radiatore(quella fredda)mantenga freddo il radiatore dell'olio del cambio,QUESTO RISULTATO LO SI OTTIENE SEMPLICEMENTE APPORTANDO LE MODIFICHE SU INDICATE.
    .... messo in conto che il radiatore originale sia in PERFETTO stato.
    Il radiatore originale di una C4 (single row con elementi esterni in plastica) è altamente efficiente.
    SEMPRE se tenuto in perfetto stato.
    Purtroppo NON DIMANTICATEVI che stiamo parlando di auto che hanno mediamente 15-20 anni (e i loro radiatori anche!)! Quindi è evidente che anche se esternamente tutta la sporcizia è stata tolta (tra radiatore e radiatore dell'aria condizionata) internamente può essere altamente rovinato, incrostato e con limitata portata.
    Detto questo, la pecca enorme delle c4 (qiundi per cui hanno dovuto utilizzare un radiatore ad alta efficienza..) sta nel ridotto airflow.
    Il flusso d'aria che va al radiatore diventa positivo solo dopo le 30-35 miglia orarie. Prima di tale velocità il flusso al radiatore anche con spoilerino intatto (importante lo spoilerino..) è molto esiguo e di certo non supera il flusso della/e ventola/e a pieni giri.
    ...Non a caso l'intervento della centralina a spegnere le ventole ad auto in movimento è a 35 mph per la prima ventola e a 50 mph per la seconda.
    In ogni caso visto che il mio era praticamente andato...
    ..ho optato per questo con radiatore dell'olio del motore (anzichè del cambio automatico) e ho messo un B&M oil cooler separato per il cambio automatico.
    [:245]
    http://www.dewitts.com/pages/product...asp?ProdID=379
    ..non è mai sbagliato montare un radiatore supplementare...a patto che l'olio del cambio dopo essere passato da quello supplementare poi passi anche da quello originale,altrimenti d'inverno giri sempre con l'olio del cambio freddo,in ogni caso non in temperatura ottimale.....LA COSA MIGLIORE SAREBBE DI MONTARE UN TERMOMETRO DELL'OLIO CAMBIO CON SENSORE MONTATO NELLA PARTE BASSA DELLA COPPA DELL'OLIO,INFATTI,GR AZIE AL TERMOMETRO,POTEVO VERIFICARE SE NELLA MIA VECCHIA VETTE ROSSA L'OLIO RIMANEVA SEMPRE IN TEMPERATURA(80/85°C)....ma con un convertitore di coppia con stallo oltre i 1800 giri il discorso cambia....
  7. #57
    driver721
    [:245]
  8. #58
    driver721
    Citazione:Messaggio inserito da yanky
    grazie ancora.
    ......per il termostato basta montarne una da 160°F....per il resto è meglio che ti affidi ad un meccanico.....
  9. #59
    driver721
    grazie ancora.
  10. #60
    rileggendo bene tutti i messaggi,in particolare quello di Beppe,penso di aver capito che la temperatura dell'acqua puo' essere influenzata anche dall'olio della trasmissione, di olio della trasmissone ne perdo un bel po', tanto per capirsi due giorni di fermo,equivalgono ad una medaglia in terra di circa 8-10 cm, pensavo che con la vecchiaia e le 103.000 miglia che si porta sulle spalle fosse una cosa normale non e' che puo' dipendere anche da questo se scaldo un po'? ponendo il caso che quello che vedo sia olio della trasmissione.....e'd i colore chiaro e ben diverso dalla patacca nera che fa l'olio motore che invece viene da davanti (da un bullone che sporge sotto la coppa).grazie di nuovo, se rompo ditemelo ma sono avido di informazioni.[]
