giusto pier, i faston posso testarli, ma il commutatore, io mi pare che ho un relay rettangolare.
ma forse se non vanno solo 2 velocitò é più probabile sia i faston ossidati o fissati male
Ragà.... prima di comprare la resistenza.... dategli un okkio!
e' fatta con un filo enorme.... ed è impossibile che non si veda ad okkio se è bruciata!
99% del problema è il commutatore in abitacolo od il connettore della resistenza (i Faston, per capirsi)!
...poi con un tester qualsiasi (anche quello a pila/lampadina) si verifica subito..... è una resistenza da pochi ohm!
cioe' ?faston??non ho capito!comunque il mio elettrauto ha provato con un filo e una lampadina a mo' di tester e diceva che e' la resistenza,appoggiav a i contatti sul connettore e mandava le velocita'e andava solo a 4 ,pero sulla mia resistenza effettivamente non ho visto interruzioni,non so cosa fare,comunque la ordino uguale
bravo al, buono a sapersi
mi e' arrivata la fatidica resistenza e l'ho montata,e si, funzionano tutto le velocita', vanno tutte e 4.quindi fabri puodarsi che con il cambio della resistenza risolvi pure te. bye
ok grazie appena ho tempo faccio sto benedetto ordine
