Pagina 5 di 10 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 98
Discussione: .... un pistone pneumatico........
  1. #41
    cowmiles_
    ...e che vor dì?
    Certo che c'è la scatola di sterzo, ma anche il cilynder, che attaccato alla pompa ed alla valvola, ti aiutano a girare il volante, con maggior sicurezza e leggerezza!
  2. #42
    Allora, seguimi.... cercherò di fare chiarezza nella tua testolina confusa (hehehehe scherzo)
    33,96KB
    - Hai uno sterzo (in macchina)
    - Collegato alla scatola di sterzo (esattamente sutto la pompa dei freni)
    - Collegata ad una valvola (Sotto la scatola di sterzo) N1 che tramite un pignone e un perno con testa sferica sposta il flusso dell'olio in un canale o un'altro.
    - Poi hai la pompa serbatoio dell'olio N.2, che oltre a fare da serbatoio prende forza da una cinghia collegata al motore e da pressione all'olio. Tramite tubi questo olio viene pompato con forza nella valvola di cui sopra.
    - Poi hai il cilindro (quello che credo tu abbia individuato come elemento inutile) che tramite due tubi si espande o si richiude a seconda di come la valvola gli dice di fare, è proprio lui a fare il lavoraccio di rendere lo sterzo leggero da girare, fa lui lo sforzo al posto tuo.
    - Poi hai la tiranteria n.4, che è quella che gira le ruote, il cilindro è attaccato a questa.
    Se non avevi l'idroguida (ovvero tutto sto ambaradan) la tua scatola di sterzo era collagata direttamente alla tiranteria, e tu ti facevi un mazzo tanto a girare le ruote!
    Scusa se mi sono permesso di essere sarcastico, se hai bisogno di altre info non devi fare altro che chiedere!
  3. #43
    33,96KB
  4. #44
    33,96KB
  5. #45
    33,96KB
  6. #46
    33,96KB
  7. #47
    33,96KB
  8. #48
    scintilla
    Ok Alain , sei stato chiarissimo , ma ......... il pistone deve proprio stare a tre dita da terra senza nessuna protezione ?????
    Se capitasse una tombinatura un pò alta questo parte !!!!!!
    Il pistone è più grande di quello della foto che mi hai allegato .
    Comunque grazie ![)]
  9. #49
    scintilla
  10. #50
    scintilla
