Ciao , sicuramente avrai già risolto tutto... cmq ti dò il mio parere: in linea di massima vale la pena sostituire tutte le boccole con quelle poliuretaniche di cui parli; le boccole più rigide miglioreranno il comportamento "sportivo" ma allo stesso trasmetteranno maggiormente le sollecitazioni. Qundi acquisti performance ma perdi comodità.
Cmq pensaci bene perchè ti assicuro che cambiare -tutte- le boccole è un lavoro da pena dell'inferno!
Lascia al loro posto le monobalestre originali, sono ovviamente superiori a qualunque tipo di molla in metallo (es. di alcuni vantaggi delle monobalestre in materiale composito: +leggere non arruginiscono, e non si "stancano" praticamente mai) e non hanno nulla a che vedere con le nostre balestre delle 126 o dei veicoli industriali. Montare ammortizzatori con la tipica molla elicoidale non serve a nulla (o meglio si buttano via soldi e in cambio si aggiunge peso inutile e si torna tecnologicamente indietro) tranne che per l'impiego -agonistico- in pista, dove una sospensione classica (ma di tipo da gara e quindi regolabile) con molle ha l'unico vantaggio di permettere facilmente rapide variazioni di carico/compressione/ritorno etc. in base al tipo di pista.
La guarnizione che fa tenuta con il vetro si trova sulla carrozzeria e come tu dici il vetro vi si poggia direttamente sopra.
Riguardo la temperatura alta e l'eventuale cambio del termostato: potrebbe essere utile ma serve solo per aggirare il problema.Sarebbe più utile anticipare di qualche grado l'inserimento delle ventole.
Però la prima cosa da fare è pulire bene il radiatore. La c4 è un grosso aspirapolvere (uno dei migliori, dentro puoi trovarci di tutto!) e talvolta bastano anche poche migliaia di km per ostruire in parte il radiatore con conseguente surriscaldamento del motore. La c4 non è una vettura progettata male o indietro coi tempi (è vero il contrario) quindi se scalda troppo, e intendo se la temperatura va oltre il limite massimo, significa che qualcosa non funziona a dovere.
Citazione:Messaggio inserito da pacer73
Ciao ragazzi, per favore sulla mia C4 del 1988 vale la pena sostituire i bushings anteriori con questi:
http://www.zip-corvette.com/ProductDetails/ProductDetails.aspx? pid={26e5510b-cd80-42b4-bd3a-9b64ec6ad4d9}&gid={7 1a7214e-5f0d-4506-abd6-77f65d639114}&GroupN ame=Polyurethane+Bus hings&pname=84-96+FRONT+CONTROL+ARM +BUSHINGS&Referer=&A lias=&ptct=SGR-SR&CTitle=&
Inoltre, il rear hatch ha una guarnizione fissata al vetro, oppure il vetro è direttamente a contatto con la guarnizione sul body?
Grazie
Matteo
