Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: Consiglio tecnico - pulizia esterna radiatori
  1. #31
    Ice62
    Ciao Max
    sarei interessato a qualche info sulle rampe.
    E' da tempo che vorrei realizzare qualcosa di simile , ma avrei bisogno di sapere misure e peso.
    Grazie
    Marco
    Ciao Max...
    mah...a dire il vero l'idea della griglia mi è venuta sfogliando il catalogo di Mid America, loro la vendono già fatta (come le rampe!!!). Diciamo che ho scopiazzato le idee a costo zero!!!!
    Non credo che limiti il flusso d'aria, ha la maglia abbastanza grossina, non è fine fine...
    Per le rampe??Se vuoi ti passo le misure...il tubetto è un 30*30 in piu' ho messo un mandorlato in alluminio...Non chiedermi di farle, nn sono un saldatore, nn vorrei averti sulla coscienza!!!!!
    Del lavaggio interno del radiatore non ne ho mai sentito parlare...dicosa si tratta??
  2. #32
    guarda ..... ti rispondo io a spanne da quel che vedo sulle foto
    la rampa e alta meno di mezza ruota x quindi circa 20 cm
    il tratto di salita e lungo circa come la porta , a spanne 1,30 1,50 metri
    il tratto piano e lungo circa come mezza ruota quindi 30-40 cm
    il piano e largo come una ruota quindi 30 cm bastano
    il tubo con cui e fatto il telaio puo bastare ...... quadro da 30 mm circa di lato spessore 2 mm se vuoi stare in tutta sicurazza usa il 3 mm
    il peso dovrebbe essere sotto i 40 kg a rampa
    spero di esserti stato utile
  3. #33
    Ice62
    Mic , sei troppo forte.
    Acc , 40 kg??Pesa poco meno di me....[xx(]
    Provo a mettermi all'opera , vediamo cosa tiro fuori
  4. #34
    Citazione:Messaggio inserito da Ice62
    Azz...direi che come misure il buon Mic ha okkio...anzi, direi quattrocchi!!!!!!
    Si, le misure sono esatte, ti metto 2 immagini cosi' la vedi meglio:
    35,64Â(censurato)KB
    47,54Â(censurato)KB
    Dovessi rifarle le farei un po' piu' alte, solo che poi bisogna calcolare l'angolo di rampa per non strisciare il muso (adesso è 10gradi)
    Il peso onestamente non l'ho calcolato...nn sn leggerissime ma neanke troppo pesanti...
    Nelle immagini manca il fermo per la ruota, non scordartelo, è importantissimo!!!!I o ho usato il tubo quadro 30*30...la sicurezza nn è mai troppa, quando sei sotto se non tiene ti tirano fuori con il cucchiaino...Poi ricordatevi sempre di mettere marcia e freno a mano e se proprio vogliamo esagerare anche dei cunei dietro le ruote posteriori...In questo modo, a parte un terremoto, la macchina non dovrebbe muoversi!!!!!
  5. #35
    Ice62
    Ottimo , vi faccio sapere se riesco nell'impresa [:I]
  6. #36
    la matematica non e un opinione , quindi se la vuoi alta 30 cm moltiplichi tutte le misure x 1,5 se la vuoi alta 40 cm moltiplichi tutte le misure x 2 ( ed e ovvio che su questa devi mettere qualche traverso di sostegno in piu)
    secondo me in ogni caso 20 cm sono sufficenti e 30 sono ottimi , 40 li vedo esagerati x i lavori da fare in casa ......
