oppure questo....
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
Ecco un esempio:
...Questo è "vortech" ma il concetto e i prezzi per il tutto compreso è questo:
oppure questo....
...bei sistemi , completi di iniettori , pompa iniettori , sensori.....direi ottimo anche il prezzo.....ed in questo modo la carburazione sarebbe sempre ottimale....![]()
Mi sembra di capire che il TPI stock dall'85' in poi, puntando ad un sensibile aumento di potenza o torque, non si presti a modifiche "furbe" quali un adeguato porting con un throttle da 58mm, iniettori oltre le 24lb,aumento di pressione tramite regolatore e fuel pump high volume e magari albero a camme adeguato...con una altrettanto "furba" rimappatura della ecm.Non sono certo all'altezza di detti fai da te (per ora...,sicuramente non per le routines della centralina)ma il bello e' quando riesci per cosi' dire a spremere il massimo dallo stock,senza sostituire radicalmente, anche se ci sono dei limiti intrinseci oltre i quali non e' verosimile pretendere di arrivare,comunque nell'ottica del tutto nuovo,luccicante e ...derapante!!!non c'e' che dire l'aftermarket offre davvero grande scelta e l'aspettattiva di cavalleria in questo caso credo sia ...adeguata.
Volendo condensare in un unica prospettiva la discussione di Christian sul suo v8 da "portare" e questo bel WIP di Beppe mi sembra di capire che con un budget di pezzi intorno ai, diciamo,1500 euro (albero a cammes,pistoni forgiati,supporti di banco,gasket varie,pompa olio ...) e altri ,diciamo,2000 euro per un sistema di iniezione high performance quali quelli indicati,manodopera a parte ,per chi ci sa fare con le mani,si puo' rifare un V8 completo con un aspettativa di almeno 350 cv...o sbaglio[:0][:0][:0]
Beppe facci vede sto superram montato,parlo dell'attuale non di questo nuovo,non so se hai gia' postato foto del prodotto...sono curioso di vedere sto cofano aperto con tutti i suoi bei giocattoli dentro!!!![]()
apriti a noi profani e illuminaci col tuo verbo [8D]
Dai Beppe posta qualche foto dell'attuale configurazione superram,sono sicuro che le hai in qualche cartella!!!!facci sognare!!
Basta cercare col tasto "cerca"..... e si trova!
http://www.corvetteitalia.it/forum/t...erms=,superram
[:0][:0][:0]
che bella bestia
Scusa Beppe ...la discussione era dell' Ottobre 2007...immagino l'avrai gia' venduto il giocattolino cattivo...domanda dalle foto postate si vede un motore scavalcato su un pallet e con il resto di un imballaggio in compensato pesante sullo sfondo...mica ti sarai fatto spedire un 350 completo...perche' vista cosi' la foto il motore sembra appena uscito da un container provenienza states...e' solo un caso vero?comunque se mi permetti sei proprio incontentabile!!!
