Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 64
Discussione: Twin Turbo small block!!!
  1. #31
    E' più facile di quanto tu non pensi..... compressione bassa.... valvole di scarico adatte (meglio al sodio) ed una cammes con buona durata allo scarico!
    Poi ci vuole un albero motore come dio comanda ( tipo in Kryptonite, per esempio)..heeheheheh !!... e le bielle in calcestruzzo!
    Mah.... se mi capita un'altro 4 bolts cominciamo il project!!!! Poi troviamo la Corvette su cui montarlo!!!!!
  3. #33
    driver721
    se avevo i soldi l'avrei gia fatto, ma non sul 350 ma bensi su un big block, magari un 502 o simile cosi mi posso permettere di viaggiare a bassa pressione e avere un motore piu elastico in basso, con pochi rischi di rompere soprattutto(il motore)diventa obbligatorio sostituire il cambio con uno mega robusto, e anche li ti partono 4000-5000$ se non ti fai in casa anche quello[:0]
  4. #34
    Non ti stà nel cofano un BB cosi conciato!!!!! Già uno SB ci stà risicato!!!!
  5. #35
  6. #36
    temugin73
    Non è obbligatorio avere il cofano, in certi casi...
  7. #37
    temugin73
  8. #38
    driver721
    infatti non ci sta ma volendo si possono fare le modifiche al collettore e montare l'iniezione, piu altre modifiche al telaio, nella C4 ci sarebbero problemi di spazio per far passare la marmitta, oltre che la traversa anteriore........... .................... ...........
  9. #39
    driver721
  10. #40
    mmmmmmm ma scusate.... uno SB con un Twin Turbo sviluppa già tanti bei cavallini, perchè fare tutto stò casino per mettere un BB?
    Tanto con una C3 più di 180 in autostrada non ci fai, passata quella velocità devi mantenere un rosario tra le mani!! Il pista non serve a nulla....anzi, è veramente un peso inutile!!! E' bello solo per dire "Ho un BB con due turbine e 1000 HP" basta.... poi per il resto la devi tenere parcheggiata perchè non serve a nulla!!!
    Molto ma molto meglio uno SB ben fatto, magari 383 oppure 427!!!
    Oppure va bene il BB... ma senza tutto stò troiaio con le turbine!!!
